随着世界林业由传统林业向现代林业的转变,空间结构问题已经成为森林经理研究的重点和热点。反映水平结构的林木空间分布格局这一指数也是重点研究项目之一。林木分布格局是种群生物学特性、种内与种间关系以及环境条件综合作用的结果,是种群空间属性的重要方面,也是种群的基木数量特征之一,对其进行研究无论在理论上或实践应用上均有重要意义。
起测径是影响调查结果的重要因素,直接影响到对森林结构的合理划分、森林资源的准确计量和对林分内部特征的正确把握。鉴于此,树木的外径精准测量也是重点,同时对不同时期的数木直径进行测量,都离不开便利的测径仪器。
1、叉形测径仪
叉形测径仪应用于外径尺寸的高精度测量,且叉形测径仪是手持测径仪,便于携带,因此,当需要多地测量或大批量测量等均是不错的选择,叉形测径仪既具有高精度的测量功能,又可对数据进行传输存储,便于数据分析。
2、叉形测径仪结构
叉形测径仪采用高集成度芯片,十位精度AD数据转换,具有高可靠性。同时系统具有实时测量和记录功能,为了更长时间的使用,叉形测径仪具有自动断电功能,延长电源使用寿命。
3、测量步骤
3.1、将数据线连接测径仪和电脑,打开记录软件(如不需要记录测量数据可跳过这一步);
3.2、按开机键1秒,继电器通电吸合;
3.3、将测径仪的靠尺和传感器头紧贴被测物,液晶屏实时显示测量数据;
3.4、按发送键将数据发送至电脑保存;
3.5、如三秒内测量数据不发生变化,为省电设备将自动断电。如要测量重复2、3、4步。
4、软件使用说明:
双击“叉形测径仪.exe”,打开软件,界面如下:
开始测量:软件开始接收,数据显示在表格中。同时文字“开始测量”变换为“停止测量”,再次单击,则停止测量。
串口设置:和叉形测径仪通讯的串口。
测量完毕后,通过保存按键,可将本次测量数据保存于电脑中(路径和文件名自定)。
如果需要查看历史记录,可通过打开命令,选中保存过的记录,可将该次记录重新回显在软件的表格中。
5、使用注意事项:
5.1、本仪器为精密仪器,防止剧烈震动,防止跌落;
5.2、防止水淋,防止水雾侵蚀;
5.3、测径仪内传感器不得拆卸,否则会造成测量数据失真;
5.4、当测量数据误差过大时,应更换电池,该仪器使用电池为9V干电池。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
