[LED光源] 哪里可以做蓝光IEC62471测试及出报告?
984|0
 楼主| szlcs2004 发表于 2018-6-14 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC 62471:2006 & EN 62471:2008 将于2009年9月1号开始正式实施,即日起所有的LED灯都要加测该标准,过渡期为一年,原IEC/EN60825-1报告还可以用,但是到2010年9月1号起就会完全失效,目前已有部分国外客户要求国内供应商必须提供EN62471的测试报告,另外对于新出标准,海关的查询力量也会加强,请相关企业提前做好预防,按新标准IEC/EN62471进行检测,避免出货时造成不必要的麻烦。蓝光测试是立讯检测灯具实验室的优势项目。认证联系:13418529941
一:标准的背景   IEC/EN 62471 的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害,并全面取代 IEC/EN60825 标准中关于LED 产品能量等级的要求,增加了光生物方面的要求,包括辐射强度,辐射亮度等,并根据测试数据对产品进行危害分级,包括豁免级,低危害,中等危害,高危害级别。其中欧盟部分的标准EN62471:2008 已于 2009.09.01 开始执行,EN60825 关于LED 的部分将于 2010.09.01 完全失效。
IEC/EN60825 主要是对单一波长的光进行能量测试计算
IEC/EN62471 主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算
二:适用的产品 除激光以外的所有灯和灯系统。
(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射 体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)
三:测试的波长范围
波长在 200nm 至 3000nm 范围的光学辐射
四:测试的参数和对象 测试参数:
1. 辐照度 (辐射通量除以单元面积,单位:W?m-2 )
2. 辐亮度 (辐照度除以视场,可以通过辐照度转换)
测试对象
1. 皮肤和眼睛的紫外危害
2. 眼睛的近紫外危害(315nm-400nm)
3. 视网膜蓝光危害
4. 视网膜蓝光危害(小光源)
5. 视网膜热危害
6. 视网膜热危害(对微弱视觉刺激)(780nm-1400nm)
7. 眼睛的红外辐射危害(780nm-3000nm)
8. 皮肤热危害(380nm-3000nm)
五:结果的判断
1. 连续灯:无危险;
1 类危险(低危);
2 类危险(中危);
3 类危险(高危)
2. 脉冲灯:
1.超过辐射限值的按照
3 类危险;
2.没超过辐射限值的单脉冲灯按照无危 险;
3. 没超过辐射限值的多脉冲灯按照连续灯分类方法
目前市场上出现部份低价的EN62471,其报告仍采用EN60825标准的模版:直接将标准更新为EN62471,对标准的实际内容并未更新
