j-flash 烧录GD芯片程序
4018|7
 楼主| ljc19870716 发表于 2018-6-14 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用了GD32F307芯片,在keil上已经导入了对应的GD库,可以正常开发GD芯片。
那么我现在如果想使用j-flash, 在选择芯片型号的时候,也是找不到GD芯片? 那么j-flash也需要导入类似的GD库才能烧写吗?
wowu 发表于 2018-6-14 20:20 | 显示全部楼层
检查供电正常吗
lvben5d 发表于 2018-6-15 07:23 | 显示全部楼层
检查供电正常吗
1L 是问JFLASH里没有GD的选型菜单,好像是没有的。
wowu 发表于 2018-6-15 08:13 | 显示全部楼层
建议楼主找找gd的技术支持
Rivenrealsense 发表于 2018-6-15 09:41 | 显示全部楼层
选择STM32F107型号应该没有问题
labasi 发表于 2018-6-15 13:11 | 显示全部楼层
st的当然不成问题
angerbird 发表于 2018-6-18 12:59 | 显示全部楼层
芯片的设计基本上都会考虑这些的
guanjiaer 发表于 2018-6-19 08:21 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗 我也比较关系这个问题
