[国产单片机] 超级性价比MCU兼容STM8S003
1586|0
 楼主| ctjason 发表于 2018-6-14 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F003
特点:32位MO核MCU,单价2块含税以内,硬件兼容STM8S003
KEIL开发平台,支持C,汇编。
功能:
 32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
 HC32F003 系列 / HC32F005系列具有灵活
的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关
闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中
断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数
据保存状态时的功耗
– 10μA @32KkHz 低速工作模式:CPU 和
外设模块运行中,从 Flash 运行程序
– 30μA/MHz@3V@16MHz 睡眠 模式:
CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟
运行
– 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:
CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程
– 3μS 低功耗唤醒时间,使模式切换更加
灵活高效,系统反应更为敏捷
– 上述特性为室温下典型值,具体的电气
特性,功耗特性参考电气特性一章
 Flash 存储器,具有擦写保护功能
– HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash
– HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash
 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的
稳定性
– HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM
– HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM
 通用 I/O 引脚 (16IO/20pin)
 时钟、晶振
– 外部高速晶振  4MHz ~ 32MHz
– 内部高速时钟  4M, 8M, 16M, 22.12M,
24MHz
– 内部低速时钟  32.768K / 38.4KHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
 定时器/计数器
– 3 个通用 16 位定时器/计数器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持
PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕
获比较,PWM 输出
– 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建
专用低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数
 通讯接口
– UART0-UART1 标准通讯接口
– SPI 标准通讯接口
– I2C 标准通讯接口
 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
 硬件 CRC-16 模块
 唯一 16 字节 ID 号
 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,
内置运放,可测量外部微弱信号
 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路
电压比较器 VC
 低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,
可监控端口电压以及电源电压
 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调
试器
 工作温度:-40 ~ 85℃
 工作电压:1.8 ~ 5.5V
 封装形式:QFN20,TSSOP20,SOP20
资料样品索取 13335216338
