[产品供应] 分享:2种螺纹钢在线检测方法
407|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺纹钢检测主要采用非接触式的自动检测方式进行测量,目前研发了两种测量方法,一种是光电测径法,一种是图像法测量。光电测径是利用八组测头(可制成八轴摆动式测量)进行全方位检测,图像法测量则是利用工业相机不间歇的拍照,经过处理得到信息,图像法检测可监控过钢过程。
  螺纹钢测径仪:
  1、螺纹钢检测数据
  螺纹钢测径仪可以得到螺纹钢的内径、纵肋、横肋等特征尺寸,测量尺寸实时显示。配备长距离外接显示屏,显示测量的比数据及超差报警状态,可远距离观测螺纹钢的生产状态。除了以上的基础数据对截面面积、基圆截面图、内径趋势图等均有显示,另外波动图、缺陷图等均为数据的分析提供了良好的数据。
  软件显示图:
  2、超差报警
  配备声光报警装置,当测量数值超过设置的超差上下限时,即可进行自动声光报警,同时显示屏上数字颜色改变,远距离显示屏上可显示运行状态。型号、超差、超温报警的形式和阈值、产品规格、材料密度、故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零均可设置。
  3、数据存储
  具备存储功能,存储数据可以以时间单位查看,可显示每个时间段的主界面图,即显示内径、横肋、纵肋、截面面积、基圆截面图、内径趋势图、标准规格等多种信息。除了在测量软件查看,可以将数据导出成Excel表格形式,进行数据分析处理都非常方便。
  4、热膨胀系数
  根据螺纹钢材质的温度系数,将高温下检测出的螺纹钢线径,补偿折算到冷态下的线径值,设置热膨胀系数,也就是说,系统在线检测并显示出的线径并不是在热态下实际检测的线径,而是冷态下实际的线径值。
  光电法与图像法都能精准的检测螺纹钢的内径、横肋、纵肋值。显示数据全面,为螺纹钢实时质量监测提供帮助。如果您还有其他疑问,欢迎关注"测量厂家"。
