GUI中Edit Text显示数据问题
3160|16
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-15 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在COM程序中接收数据后,用Edit Text控件显示,希望能显示最后一次的数据。
向图片右边的样子,图片左边是目前能做到的。感觉两者相反!
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-15 14:29 | 显示全部楼层
接收窗口用的是 EDIT TEXT控件
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-15 14:47 | 显示全部楼层
版主大神在哪里???
gaoyang9992006 发表于 2018-6-15 21:40 | 显示全部楼层
你意思是不想动手下拉滑块到最底下?想让软件帮你自动下滑到最下面?
gaoyang9992006 发表于 2018-6-15 22:11 | 显示全部楼层
set(handles.listbox,'ListboxTop',x)
x是你listbox里所有的数据总数
McuPlayer 发表于 2018-6-15 23:24 | 显示全部楼层
Edit控件,可以取得总行数,然后定位行号
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-19 08:17 | 显示全部楼层
x是你listbox里所有的数据总数
大神,我用的控件不是listbox!
是控件EDIT TEXT啊!
是不是我没有理解到你的意思,请你指点!
大神,怎么操作呢?
McuPlayer 发表于 2018-6-20 10:50 | 显示全部楼层
大神,怎么操作呢?
你用什么软件开发的?不同开发工具对应的具体方法不同,但思路都是如此
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-21 12:58 | 显示全部楼层
你用什么软件开发的?不同开发工具对应的具体方法不同,但思路都是如此 ...
我用的是MATLAB2018
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-22 11:26 | 显示全部楼层
大神们帮助看看啊!!!
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-23 17:03 | 显示全部楼层
难到就没有人兄弟做过吗?????
gaoyang9992006 发表于 2018-6-23 18:43 | 显示全部楼层
难到就没有人兄弟做过吗?????
我说的那个是你说的那个控件的一个参数元素。并不矛盾,双击你说的那个控件,就弹出来我说的那个列表了,里面一堆参数,我想应该是这里设置。虽然我也没用过这个鬼。
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-24 07:44 | 显示全部楼层
这个东东还是没有找到关键点啊!
%% 显示最后一行
setappdata(handles.set_rx_window, 'ListboxTop', numRec);
仿真的时候发现这个ListboxTop跟本没有变化!
也就是说上边这一条setappdata函数是无效的,真是搞不懂!!!
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-24 08:06 | 显示全部楼层
这个东东还是没有找到关键点啊!
%% 显示最后一行
之所以设置不了这个参数,是在一个图形系统里有多个组件,那么设置每一组件的属性要setappdata可能不行,或者说我没有用对。
 楼主| win2000_li 发表于 2018-6-25 14:49 | 显示全部楼层
%% 显示最后一行
%% 显示最后一行
set(handles.set_rx_window, 'ListboxTop', numRec);
 楼主| win2000_li 发表于 2018-7-9 08:32 | 显示全部楼层
这个问题是无解的,大家不要找了,软件不支持!!!
