怎么把它设成数组的地址
1100|19
 楼主| liliang9554 发表于 2018-6-15 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC10SA的地址为什么要0x200,怎么把它设成数组的地址。
午夜粪车 发表于 2018-6-15 18:52 | 显示全部楼层
数组的地址?
 楼主| liliang9554 发表于 2018-6-15 18:54 | 显示全部楼层
如:uint16_t ADC_Result[32];
ADC10SA = (uint16_t)ADC_Result;
这样设为什么不行?
zhaoxqi 发表于 2018-6-15 19:00 | 显示全部楼层
uint16_t ADC_Result[32]@0x200;
 楼主| liliang9554 发表于 2018-6-15 19:04 | 显示全部楼层
使用CCSV4.2.uint16_t ADC_Result[32]@0x200不能用
 楼主| liliang9554 发表于 2018-6-15 19:08 | 显示全部楼层
解决了  ADC10SA = (uint16_t)ADC_Result;
一定要加上(uint16_t)
 楼主| liliang9554 发表于 2018-6-15 19:10 | 显示全部楼层
一定要加上(uint16_t)
jiajs 发表于 2018-6-15 19:12 | 显示全部楼层
菜鸟求教:IAR和CCS中好像都未定义uint16_t,另外p = (unsigned int*)0x200;把地址的值传给变量P为啥不行呢???
huangchui 发表于 2018-6-15 19:17 | 显示全部楼层
应该是p = *(unsigned int*)0x200;
yszong 发表于 2018-6-15 19:18 | 显示全部楼层
楼主是要顺序转换吗
 楼主| liliang9554 发表于 2018-6-15 19:20 | 显示全部楼层
不一定非要设置数组的地址的
 楼主| liliang9554 发表于 2018-6-15 19:22 | 显示全部楼层
嗯,晓得了,多谢大家啊
smilingangel 发表于 2018-6-17 21:48 | 显示全部楼层
看来这个还是蛮复杂的
smilingangel 发表于 2018-6-17 21:49 | 显示全部楼层
虽说是简简单单的一个需求的,但是实现起来还是蛮复杂的
angerbird 发表于 2018-6-18 12:34 | 显示全部楼层
0x200是首地址的哈,,先整个数组的,再赋值的
firstblood 发表于 2018-6-18 17:31 | 显示全部楼层
这个应该没啥难度的哈
comeon201208 发表于 2018-6-18 21:03 | 显示全部楼层
这样写不对的吧
baimiaocun2015 发表于 2018-6-18 22:02 | 显示全部楼层
这个楼上大部分说的都是,下去检验下效果的即可
tongbu2015 发表于 2018-6-19 21:19 | 显示全部楼层
这个设计的不是复杂的
zhangbo1985 发表于 2018-6-19 21:48 | 显示全部楼层
这个设计的有那么复杂的么?
