[产品供应] 调光调色温红外对射RGBW变化控制触摸人体PIR声光控制芯片
965|4
 楼主| zjnbet 发表于 2018-6-19 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎咨询    张 :15381932909 qq3476602489   所以方案均可定制
AI1XX调光调色温概述
AI1XX 是调光调色温系列的控制芯片,结合我公司整体解决方案,可以兼容电池、隔离、非隔离、
线性等电源,同时可实现被多种信号控制的段式、无级调光调色温产品。
特点
 可快速协助客户实现定制化功能
 控制芯片系列兼容轻触开关、火线开关、红外、无线信号等输入控制
 控制芯片系列可输出段式调光、段式调色温、无级调光、无级调光调色温
 控制芯片系列具有断电**、开关**功能
 控制芯片的低功耗算法可以方便兼容恒流源、电池、隔离、非隔离、线性等各种电源
 输出功率:根据客户的电源定
 功耗:参考规格书的电气特性
 工作电压
 1.8V-5.5V
 封装形式:SOP8、DIP8
应用范围
吸顶灯、球泡灯、橱柜灯等各类 LED 灯
AI2XX RGBW变化控制
概述
AI2XX 是 RGBWW 变化系列的控制芯片,结合我公司整体解决方案,可以兼容电池、隔离、非隔
 离、线性等电源,同时可实现被多种信号控制的多色跳变、多色渐变、单色等功能。
特点
 可快速协助客户实现定制化功能
 控制芯片系列兼容轻触开关、红外、无线信号等输入控制
 控制芯片系列可输出 7 色、9 色、16 色单色等最多几千万种单色,也可实现多色跳变、多色渐
变等功能,单色、跳变、多色渐变等多种模式看自动切换
 控制芯片系列可实现多灯颜色变化自动同步,定制实现断电**功能
 输出功率:根据客户的电源定
 功耗:参考规格书的电气特性
 工作电压
 1.8V-5.5V
 封装形式:SOP8、DIP8
应用范围
AI3XX 红外对射感应
概述
AI3XX 是红外对射式手势感应控制芯片。内置高精度的算法单元,结合我公司提供的整体方案,
可实现各种距离的稳定手势检测控制, 并且克服由于红外发射管功率离散性造成的距离不一致性。
特点
 IC 符合工业级标准, 稳定性好, 抗干扰性强, 工作温度范围宽。
 内置算法单元, 彻底克服由于红外发射管功率等器件造成的感应距离一致性问题。
 根据不同的感应距离 20cm 以内、 60cm 以内、 1m 以内提供不同的整体方案。
 内建低压重置(LVR) 功能。
 提供定制版本的 IC, 实现超低功耗、 断电**、 PWM 调光\调色温输出等功能。
 提供输出模式及输出逻辑选择
可选择直接输出或锁存输出; 可选择高电平输出有效或者低电平输出有效。
 功耗
工作电流@VDD=5V,无负载典型值 2mA,最大值 5mA
 工作电压
 1.8V~5.5V(如电池直接供电, 大范围的电压变化会影响距离)
 封装形式: SOP8
应用范围
 洁具类产品
 橱柜灯等各类 LED 照明
 各类小家电等消费类产品感应控制
AI4XX微波感应控制
概述
AI4XX 是一个 CMOS 工艺集成的微波控制器定制化芯片, 功耗很低。 其内部构架采用模拟及
数字混合电路的 Mixed-mode 方式设计。 结合我公司整体解决方案, 可以兼容电池、 隔离、 非隔离、
线性等电源, 同时可定制实现多种信号输出控制。
特点
 可快速协助客户实现定制化功能
 工业级标准, 稳定性好, 抗干扰性强, 工作 温度范围宽, 有利于通过多种认证
 内置运算放大器, 可与多种微波频段匹配, 研发、 生产无需调试, 节省开发时间和生产成本
 延时时间、 感应灵敏度、 光控、 工作模式、 输出信号、 多种微波频段检测都可定制
 控制芯片的低功耗算法可以方便兼容恒流源、 电池、 隔离、 非隔离、 线性等各种电源
 内置高精度算法单元, 可自调整适应当前环境, 有效区分人体信号和干扰信号, 感应距离远
 工作电压
 2.5V-5.5V(在一定条件下)
 封装形式: SOP8, SOP14
应用范围
花园、 车库、 走廊、 楼梯等场合的自动节能照明。
家庭、 商店、 办公室、 工厂等场合的监控、 报警、 门铃系统。
排气扇、 吊扇自动开关系统。
电子相册、 显示器、 数码相机、 打猎相机等数码产品的节能、 控制系统。
智能玩具的控制。
自动门, 自动滴液器, 感应冲水器等的控制。
AI5XX声光控制
概述
AI5XX 是声光控的控制系列芯片, 结合我公司整体解决方案, 可以兼容电池、 隔离、 非隔离、
特点
 可快速协助客户实现定制化功能
 提供定制版本的 IC, 实现超低功耗、 断电**、 PWM 输出等功能
 内置抗干扰算法, IC 符合工业级标准, 稳定性好, 抗干扰性强, 工作温度范围宽
 延时时间可选择、 输出逻辑可选择、 声控及光控可选择。
 功耗:参考规格书的电气特性
 工作电压
 1.8V-5.5V
 封装形式: SOP8
应用范围
 橱柜灯等各类 LED 照明
 各类小家电等消费类产品控制
 玩具
AI6XX触摸感应
产品概述
触摸感应 IC 是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防
尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。 使用该芯片可以实现触摸开关控制, 方案所需的外围电路简单, 操作方
便。确定好灵敏度选择电容, IC 就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由
于电阻、电容误差造成的按键差异。
1.2 基本特点
◇ 高灵敏度(用户可自行调节)
◇ 高防水性能
◇ 待机功耗低,省电
◇ 高抗干扰性能,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
◇ 按键感应盘大小:大于 3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定
◇ 按键感应盘间距:大于 2mm
◇ 按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)
◇ 按键感应盘材料: PCB 铜箔,金属片,平顶圆柱弹簧,导电橡胶,导电油墨,导电玻璃的 ITO 层等
◇ 面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张,陶瓷,石材等
◇ 面板厚度: 0-12mm,根据不同的面板材质有所不同
◇ 工作温度: -20℃-85℃
◇ 工作电压: 2.7V-5.5V
◇ 封装类型: SOT23-6
◇ 应用领域: 触摸台灯、触摸雾化器、触摸手电筒等。
AI7XXPIR人体感应控制
概述
本芯片是一个 CMOS 工艺集成的 PIR(Passive Infra-Red) 控制器芯片, 功耗很低。 其内部构架
采用模拟及数字混合电路的 Mixed-mode 方式设计, 各种情况下使用皆十分稳定
特点
 内置运算放大器, 可与多种 PIR 传感器匹配, 进行信号预处理
 内置运算放大器周边电路, 研发、 生产时无需调试, 节省开发时间和生产成本
 感应距离远, 且误动作机率远低于传统控制芯片
 感应灵敏度可调节, 使用更方便
 控制信号输出延迟时间可调、 精准、 范围宽
 内置屏蔽时间定时器(1.5 秒) , 有效抑制重复误动作
 外接光敏三极管或光敏电阻, 白天不工作
 重复触发
 15 秒开机稳定时间
 实际应用电路相当简单, 批量生产产品一致性好, 返修率低, 成品体积可以做得很小
 生产时可进入测试模式, 方便生产
应用范围
排气扇、 吊扇自动开关系统。
智能玩具的控制。
AI9XX电池类产品控制
概述
AI9XX 是电池系列的控制芯片, 结合我公司整体解决方案, 可以兼容锂电池、 磷酸铁锂、 碱性
干电池等电池, 同时可实现轻触开关检测、 过放过充保护、 电池电量指示、 PWM 调光等各种信号
输出。
特点
 可快速协助客户实现定制化功能
 控制芯片系列兼容轻触开关、 红外、 无线信号等输入控制
 控制芯片系列可输出调光、 调色温、 电池电量指示
 控制芯片系列兼容单节、 多节、 锂电池、 磷酸铁锂、 碱性干电池等电池
 控制芯片含有过充、 过放功能
 采用独特算法, 实现超低功耗
 工作电压
 1.8V-5.5V(在一定条件下)
 封装形式: SOP8、 SOP14
应用范围
小夜灯、 太阳户外灯、 手提电池灯等各类 LED 灯
 楼主| zjnbet 发表于 2018-7-2 15:33 | 显示全部楼层
38HZ、433/315/2.4GHZ无线通信
芯片型号:AI1XX、AI2XX;提供无线收发模块
方案特点:
1、远距离、低功耗、过认证
2、调光、调色、RGB变化无频闪,内置恒流检测
3、抗开关电源离散性干扰
 楼主| zjnbet 发表于 2018-7-6 10:44 | 显示全部楼层
顶一顶
 楼主| zjnbet 发表于 2018-7-6 11:03 | 显示全部楼层
触摸芯片可定制单键双输出、调光调色温、单键无级调光、三段调光、感应、滚轮、滑条输入及输出功能。
