扁线,也称扁丝、压扁线、平角线材或超窄带材,指的是截面近似圆角矩形的异性金属丝,由于扁丝形似带状,有时也被称为超窄扁带。相比常见的圆丝,扁丝这种形态在散热性、焊接接触面积、抗疲劳度、硬度控制等方面都具有独特的优势。
扁线的应用非常广泛,对其几何尺寸的质量要严格检测,但单纯的测量直径肯定是无法满足要求的,扁线所需检测的几何尺寸为宽度与厚度,采用双路测径仪即可实现测量,为此蓝鹏生产宽厚测量设备用于扁线的测量。
双向测径仪的测头为两组,成垂直分布状态,可实现X轴、Y轴方向的尺寸测量,对于圆形被测物来说是测量两个方向的直径与椭圆度尺寸,对于扁线来说,是测量宽度与厚度尺寸。
双向测径仪采用双轴光学投影法的测量方式,非接触式测量物体的直径,宽度或厚度,椭圆度等等。双轴测量方式是从两个方向进行测量,精确度更高,使用更便捷。适用于线材,管材,棒材等的在线测量和监控,以及品质检测等。更适合扁平线材,扁平金属材料等等的测量,可同时显示宽度和厚度。仪器具备外部通讯接口RS422/RS485,可接外接显示控制器,PLC 或电脑等。
双向测径仪采用双光电测量技术,比单轴更精确,使用更便捷。双路测径仪可检测扁线的宽度尺寸与厚度尺寸,抗干扰强,同时具备RS485/422通讯接口,可与上位机相连,被测扁线的摆动不影响正常测量,测量精度高、重复性好,测量精度最高可达0.003mm,具有不受外界杂光和烟雾影响测量稳定性。可进行超差声光报警,实时提醒,对扁线质量控制进行重要的指导。更适合扁平线材,扁平金属材料等等的测量,可同时显示宽度和厚度,并且具有外接显示屏。
双向测径仪应用领域:
线缆行业:各种电线电缆,局域网电缆,同轴电缆,光纤光缆,扁平电缆,射频电缆、通讯电缆,电力电缆等等。主要为押出机生产线测量,并自动化控制。
线材行业:尼龙线,塑料线,纺织线,铜丝铜杆,钢丝等等。
管材行业:金属管,塑料管,玻璃管,透明或半透明物体等直径测量。
医疗行业:输液管等医学管材测量。
五金行业:各种棒材,轴类,带状物测量宽度厚度测量。
其他行业:在线测量,离线测量,品质检测,其他特种测量,核燃料棒直径测量。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
