[传感器] 检测水位的传感器怎么选?
1613|0
 楼主| EPT 发表于 2018-6-20 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
水位传感器可以在检测到容器内无水的时候给出信号报警,或者配合控制板等可以实现在检测到无水时自动加水功能,以下是选择方法推荐。
浮球式水位传感器:
起源早,受众广。优点是运作简单,价格便宜,缺点是检测精度低,结构松散,浮球内有磁性的磁铁会吸附水中的杂质,易产生水垢,水垢难清洗。浮球极易卡死,寿命短。不适合应用在液体含有杂质、液体黏稠等液体中,浮球易卡死。
电容式水位传感器:
电容式水位传感器最大的特点就是可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化。所以当无论水中的液体是否黏稠,是否含有杂质,即使与沉淀物和污垢的产生都不会影响检测的结构。所以只要将水箱清洗干净便可以避免水垢这一问题。电容式水位传感器价格便宜,结构简单,缺点无法是纯金属材质的容器里的水位变化(比如不锈钢的水箱等)。
光电式水位传感器:
光电式水位传感器是稳定性强、可靠性高的传感器,光电式水位传感器采用的是光顺的水晶头,清洗十分方便,并不会存留污垢。光电式水位传感器可多方位安装,精测精度高,且安装工艺简单,更能节约人工成本。一般光电式水位传感器价格比电容式要贵。光电式水位传感器优点是在很恶劣的环境中都可以使用,缺点是无法在阳光直射下检测液位,这一问题可以使用遮罩层等解决。
超声波式水位传感器:
超声波式水位传感器优点是安装维护方便、读数简捷,检测精度高,寿命长,属于非接触测量,受液体的粘度、密度等而影响精度比较低。缺点是测试容易有盲区,温度、粉尘环境会导致测量误差。有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合不能使用超声波液位计,容易吸收声波或干扰声波发射,而使信号丢失、精度下降。
EPT
57
