前置放大器及外围电路原理图及分析 我们知道是由NE5532这个双运放组成,其优越的性能在方案论证已经叙述,该芯片是音质保证的一个很大的筹码。我们从图4.3得知,他们是由2个同相放大器组成的,然后分别对左声道(Lout)和右声道(Rout)输入的音频信号进行放大,由于运放的“增益带宽积”指标是增益与频带宽度的乘积,提高增益后,必然会使带宽变窄。所以一般增益选择在20倍以下为好,此处设计其增益为R20/R19+1=R6/R5+1=11 20dB。C14、C15、C16、C17为保证NE5532电源的直流性提供了更大的保证,从而使噪音电压尽可能的减少。R4和R18是为了提高输入阻抗,降低对前级音调的影响;C12与C32是用来滤除高频杂波的旁路电容。
