[技术问答] Kiel 4 报错error failed to execute
2026|14
 楼主| He2212 发表于 2018-6-23 11:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Load时提示这样的错误,用的是Keil4,各位有没有遇到过,请问有什么解决的办法吗?Kiel 4 报错error failed to execute\C:\Documents and Settings \Administrator\桌面\N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.3_\Samole_Code\003.hex
tianxj01 发表于 2018-6-23 13:35 | 显示全部楼层
路径错误,检查你工程目录,有没有提示的路径。
还有,一般的编译器,对中文路径支持都会发生古怪,工程路径最好避免包含有中文名
捉虫天师 发表于 2018-6-23 13:58 | 显示全部楼层
去掉中文路径试试
捉虫天师 发表于 2018-6-23 13:59 | 显示全部楼层
去掉中文路径试试
稳稳の幸福 发表于 2018-6-23 14:58 | 显示全部楼层
清理一下工程试试。或者换KeilV5,貌似不是路径问题。
dongnanxibei 发表于 2018-6-23 23:09 | 显示全部楼层
解决了没,我今天遇到类似的事情了。
dongliushui 发表于 2018-6-23 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
我的也出问题了,刚卸载了,正在重装
xujunyi3611 发表于 2018-6-24 11:25 | 显示全部楼层
keil4是支持中文路径的,不太可能是中文路径的原因。
598330983 发表于 2018-6-24 20:03 | 显示全部楼层
重装一下应该可以解决,我前天遇到了类似的,重装搞定的。先卸载,清理干净,重装。
还有一种就是头文件路径没有设置对,也可能这样
linqing171 发表于 2018-6-24 21:24 | 显示全部楼层
Load是指打开工程的时候,还是下载flash的时候?
pic学习能手 发表于 2018-6-26 08:58 | 显示全部楼层
你方式没选对吧,sw和jtag
热血派 发表于 2018-6-26 10:17 | 显示全部楼层
需要换一下工程文件,这个可以用最新的文件去覆盖当前的文件,你可以试试
小灵通2018 发表于 2018-6-26 14:28 | 显示全部楼层
keil4挺好用的,应该没问题。
guanjiaer 发表于 2018-6-26 14:42 | 显示全部楼层
配置的时候修改路径试试
