[资料分享] 放大电路负反馈的使用及选择
594|0
 楼主| Plantt 发表于 2018-6-25 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大电路负反馈的使用及选择
       一、反馈的基本观点
  反馈,是指将电路输出量(电压或电流)的一部分或所有,按必须方式送回输入回路,以影响电路性能的一种连接方式。 反馈分为正反馈和负反馈两类。几乎所有的实用放大电路都是带负反馈的电路;至于正反馈,则多用于振荡电路中。
  二、负反馈的基本形式
  根据反馈采样方式的不一样,分为电流反馈和电压反馈;根据反馈信号与输入信号在放大电路输入端连接方式的不一样,分为串联反馈和并联反馈。它们的组合,就形成四种反馈方式。
  三、负反馈的基本类型与判别
  1.反馈支路
  所谓反馈支路,是指连接在输出回路与输入回路之间的路径。因为负反馈必然要议决某一路径将输出量的一部分(或所有)返回输入端,形成这一路径的支路就是反馈支路。
  2.直流、交流反馈
  反馈信号为直流电量的是直流反馈,其电路特征 是反馈支路中(或两端之间)接有信号滤波器,直流反馈首要用来稳定放大电路的静态工作点;反馈信号为交流电量的是交流反馈,其电路特征 是反馈支路中串联有电容,首要用来改良 交流放大器的性能(如稳定电路的放大倍数、展宽频带、减小失真等);反馈支路中只有电阻元件的,则同时存在交、直流负反馈,具有以上双重作用。
  3.反馈极性的识别
  判断反馈极性可用"瞬时极性法"执行 。由晶体管工作特征可知,当放大电路正常工作时,其b、c极信号相位相反,b、e极信号的相位相似,因此能够假定输入信号在某一瞬时的极性,并在电路图中用"+"、"-"号示意,然后根据信号的传递路线逐级推出电路相关各点的瞬时极性,结尾根据反馈信号与输入信号的瞬时极性是相似仍旧相反,来判断是正反馈仍旧负反馈。
  4.电压反馈与电流反馈的区分
  假设将输出端负载电阻RL短接,看能不能还有反馈信号。假如反馈信号消散,则为电压反馈;若反馈信号依然存在,为电流反馈。
  5.串联反馈与并联反馈的区分
  反馈信号与输入信号在输入端以电压加减形式出现的为串联反馈,能够提高电路的输入阻抗;
  反馈信号与输入信号在输入端以电流加减形式出现的为并联反馈,能够降低电路的输入阻抗。
  四、小结
  电压负反馈能够稳定放大电路的输出电压,因而输出阻抗比无负反馈时减小;电流负反馈可稳定放大电路的输出电流,因而输出阻抗比无反馈时增大;串联负反馈由于在输入端串入反馈支路,因而输入阻抗得以提高;并联负反馈的输入端由于并联了反馈支路,因而输入阻抗得以降低。
  放大电路引入负反馈后,放大倍数虽有所降低,但对改良 放大电路的性能有主要的作用,因此,完全弄清并熟练掌握放大电路的反馈知识,无疑会提高初学者的学习内涵。
