关于成形滤波和信号带宽的问题
1659|9
 楼主| CaLipton 发表于 2018-6-25 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
16QAM 的信号进入滤波器后,可减小带宽。 但是我后面需要用数字处理, 所以要对
信号重新量化采样, 并且后面的模块中没有滤波器。
请问 这样的结构是不是没有减少信号的带宽, 因为我后面又量化采样了一次?
上面的结构和以下的结构 对 产生信号的带宽 存在什么区别吗?
Rospiers 发表于 2018-6-25 20:13 | 显示全部楼层
不太明白你那个基带信号成形滤波后为什么又进入了处理器
Lewisnx 发表于 2018-6-25 20:21 | 显示全部楼层
这个是接收机还是发射机啊
CCompton 发表于 2018-6-25 20:35 | 显示全部楼层
当然会对带宽产生影响,如果滤波器的带宽COVER 你的信号
Richardd 发表于 2018-6-25 21:33 | 显示全部楼层
具体的结果取决与你的滤波器的特性
Mattheww 发表于 2018-6-25 21:50 | 显示全部楼层
量化重采样,不会改变输入信号的带宽,我是这么理解的
Thorald 发表于 2018-6-25 22:32 | 显示全部楼层
如果量化频率大于信号频率,因该没问题。量化后,信号频率变成周期信号
Bjorn 发表于 2018-6-25 22:41 | 显示全部楼层
看你的滤波器带宽和采样频率了
Rollo 发表于 2018-6-25 22:52 | 显示全部楼层
这得看滤波器的特性
zhangmangui 发表于 2018-6-25 22:56 | 显示全部楼层
学习一下   这方面不是很了解
