[应用相关] STM32窗口看门狗_原子战舰WWDG例程学习笔记
727|2
 楼主| 幸福小强 发表于 2018-6-26 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对学习STM32窗口看门狗和原子战舰所给的WWDG例程时候,存在的问题做如下记录。
1. WWDG超时公式推导1.1 WWDG工作示意图
(1) 上窗口的值可以只有设定,7位二进制数最大只可以设定为127(0x7F),最小又必须大于下窗口的0x40,所以其取值范围为64~127(即:0x40~0x7F)
(2) 配置寄存器WWDG->CFR
窗口看门狗的时钟来自于PCLK1,在时钟配置中,其频率为外部时钟经倍频器后的二分频时钟,即为36MHz
(3)依据上述分析知,窗口时间计算公式为:
上窗口时间: T_min
=  (WWDG_CR[6:0] - WWDG_CFR[6:0])/(Tck/(2^WDGTB))(us)
=  (WWDG_CR[6:0] - WWDG_CFR[6:0])/((Tpck1/4096)/(2^WDGTB))(us)
=  4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] -WWDG_CFR[6:0])/(72/2) (us)
=  4096 *(2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - WWDG_CFR[6:0])/36 (us)
下窗口时间: T_max = 4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - 0x3F)/36(us)
窗口看门狗的超时公式(刷新时间公式):
Twwdg = T_max - T_min
= 4096 *(2^WDGTB)*(WWDG_CFR[6:0] - 0x3F)/36 (us)
= 4096 *(2^WDGTB)*(WWDG_CFR[6:0] - 63)/36 (us)
又因为 WWDG_CFR[6:0]取值范围是:0~127,
(WWDG_CFR[6:0] –63)>0,
所以,
1<= (WWDG_CFR[6:0] – 63) <= 127-63=64
又因为 一个6位二进制X[5:0]数值范围是0~63,
1 <=  X[5:0]+1 <= 64
所以,
上式可以表述为:
Twwdg = 4096 * (2^WDGTB)*(T[5:0]+1)/36 (us)
(4)依据上式,可以计算出WWDG的定时时间范围:
WDGTB(计数器分频值)
最早喂狗时间/us
最晚喂狗时间/ms
7.28
14.56
29.12
58.25
 楼主| 幸福小强 发表于 2018-6-26 11:40 | 显示全部楼层
2. 原子战舰WWDG库函数例程存在的问题
2.1 问题描述
        正常情况下,烧录原子战舰所提供的WWDG库函数(v3.5)例程,会看到起初红灯点亮,后熄灭,黄灯开始闪烁。但是,烧录该程序,只看到红灯闪烁。这说明了WWDG产生了中断,但是中断函数中的黄灯闪烁语句(LED1=~LED1)并没有执行。
2.2 问题解决
针对上述问题描述,可排除WWDG初始化错误的问题(因为红灯LED0在闪烁,说明WWDG已经产生的复位),定位到中断初始化失败或中断函数编写错误的问题。中断函数比较简单,检查后可以排除中断函数编写错误的问题。
下面,针对中断初始化函数进行检查。检查后,可以发现原例程中缺失了中断通道使能设置,即“NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;    //通道使能”。代码修改前后对比如下所示。修改后,再次烧录执行,会发现现象正常:起初红灯点亮,后熄灭,黄灯开始闪烁。
(1)中断初始化原始代码:
  1. //WWDG中断初始化
  2. void WWDG_NVIC_Init()
  3. {
  4.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  5.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQn;    //WWDG中断
  6.          //抢占2 子优先级3 组2
  7.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  8.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  9.          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//NVIC 初始化
  10. }
2)中断初始化修改后代码:
  1. //WWDG中断初始化
  3. {
  6.      //抢占2 子优先级3 组2
  9.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;    //通道使能
  10.          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//NVIC 初始化
  11. }
 楼主| 幸福小强 发表于 2018-6-26 11:41 | 显示全部楼层
2.3 问题补充——WWDG初始化时库函数调用顺序
(1)对于下述的WWDG初始化函数,烧录后,运行正常。但是,将WWDG使能并装载初始值语句WWDG_Enable(WWDG_CNT)放于清除提前唤醒中断标志位语句WWDG_ClearFlag()和开启窗口看门狗中断语句WWDG_EnableIT()之后,再次执行,现象异常:只有红色灯在闪烁,黄色灯一直熄灭。
正确程序:
  1. //保存WWDG计数器的设置值,默认为最大.
  2. u8 WWDG_CNT=0x7f;
  3. //初始化窗口看门狗
  4. //tr   :T[6:0],计数器值
  5. //wr   :W[6:0],窗口值
  6. //fprer:分频系数(WDGTB),仅最低2位有效
  7. //Fwwdg=PCLK1/(4096*2^fprer).
  8. void WWDG_Init(u8 tr,u8 wr,u32 fprer)
  9. {
  10.          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);  //   WWDG时钟使能
  11.
  12.          WWDG_CNT=tr&WWDG_CNT;   //初始化WWDG_CNT.
  13.          WWDG_SetPrescaler(fprer);////设置IWDG预分频值
  14.          WWDG_SetWindowValue(wr);//设置窗口值
  15.          WWDG_NVIC_Init();//初始化窗口看门狗 NVIC
  16. WWDG_Enable(WWDG_CNT);    //使能WWDG 并装载初始值
  17.          WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位
  18.          WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断
  19. }
异常程序:
  3. //初始化窗口看门狗
  5. //wr   :W[6:0],窗口值
  9. {
  11.
  16.          WWDG_ClearFlag();//清除提前唤醒中断标志位
  17.          WWDG_EnableIT(); //开启窗口看门狗中断
  18.          WWDG_Enable(WWDG_CNT);    //使能WWDG 并装载初始值
  19. }
(2)错因分析
执行WWDG_Enable(WWDG_CNT)语句,会使能WWDG,并将初始值CNT装载至计数器中。执行此句,还会将WWDG_SR的EWIF置1,造成程序无法进入中断处理函数。
用JLINK在keil中对此进行单步调试可以发现,执行WWDG_Enable(WWDG_CNT)语句之后,WWDG_SR的EWIF被置1,如下图所示。
第一步:执行WWDG_Enable(WWDG_CNT)语句之前,状态寄存器WWDG_SR=0x0000,即EWIF=0
第二步: 执行WWDG_Enable(WWDG_CNT)语句之后,状态寄存器WWDG_SR=0x0001,即EWIF=1
