[产品供应] 棒材测径仪助力于钢材在线检测
547|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-27 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工业生产线上,像线材、棒材、管材的直径,利用光学非接触式测量方法进行测量,具有明显的优势。目前,在线材直径的非接触式测量方法中,比较成熟的是采用线阵CCD的光学测量法。
  LPBJ70.8系列棒材测径仪:
  在生产线上,被测目标的抖动是不可避免的,从而导致其像在CCD上的抖动。并且这种抖动的方向、幅度、频率都时刻处于变化之中。蓝鹏测控通过采用高亮度光源、电子快门技术、消除被测物抖动时的虚影现象,采用多项同步技术,从而彻底消除了抖动误差。
  LPBJ70.8系列棒材测径仪利用线阵CCD传感器,几何位置精度高、可靠性高、寿命长、适合较恶劣环境的特点,对各种钢材进行在线非接触直径测量,测量精度高,可达到0.02mm,并且测量范围也达到了0~70mm。
  LPBJ70.8系列棒材测径仪是用于轧钢产品在线检测的设备,因此不仅克服了恶劣环境,且对高温轧材进行全方位的测量,对椭圆度、多个直径值、截面图、趋势图均能实时显示。
  由于钢材的热轧过程伴随着大量的氧化铁皮、粉尘、水及水汽,同时还存在高温,加之负荷变动较大,干扰源既多又强,环境十分恶劣。LPBJ70.8系列棒材测径仪采用正压分流冷却防尘技术及高压鼓风机吹扫装置,有效的防止了以上问题对测量的影响,同时,还可以测量1300℃的高温钢材。
  钢材的直径通过棒材测径仪为其测量,能有效的测量得到其外径尺寸及精准的椭圆度尺寸,为圆钢的轧制生产人员带来巨大的便利,也提高了产品的效率与质量。为现代化、自动化的钢材在线检测带来巨大的改观与便利。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
