GD32F405系列
2912|5
 楼主| wakayi 发表于 2018-6-28 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F405系列互联型产品采用全新工艺制程设计,整合了强大的运算效能和丰富的外设接口。处理器最高主频可达168MHz,并提供了完整的DSP指令集、并行计算能力和专用浮点运算单元 (FPU)。为应对多个外设同时运行和嵌入式软件协议栈的资源开销,配备了512KB到3072KB的超大容量内置Flash及多达192KB的SRAM。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210 DMIPS。
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。内置的电源管理单元支持高级电源管理并提供了三种省电模式,在所有外设全速运行模式下的工作电流仅为500µA/MHz,电池供电时的待机电流最低仅为2µA,实现了极佳的能效比。并配备了2个支持三相PWM互补输出和霍尔采集接口的16位高级定时器可用于矢量控制,还拥有多达8个16位通用定时器、2个32位通用定时器、2个16位基本定时器和2个八通道DMA控制器。
GD32F405系列片上集成了丰富的创新外设资源以加强连接性。包括多达4个USART、2个UART、3个SPI、3个快速I2C、2个I2S、2个CAN2.0B、1个SDIO接口,并配备了USB 2.0 OTG 全速(Full Speed 12Mbps) 和高速(High Speed 480Mbps)接口,可提供Device、HOST、OTG等多种传输模式。USB 2.0 FS全速接口还拥有独立的48 MHz振荡器来替代外部晶振。芯片配备了3个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC,提供了多达24个可复用通道,并新增了16-bit硬件过采样滤波功能和分辨率可配置功能,还拥有2个12位DAC,为支持混合信号控制提供了更高的性价比。多达80%的可用GPIO具有多种可选功能还支持端口重映射,极佳的灵活性和易用性满足多种应用需求。
GD32F405系列提供了卓越的闪存缓存和连接能力方案,从而更适用于互联应用场合。新品以先进的缓存架构配置了4个独立的SRAM存储器,可支持不同总线上的主设备同时访问。新增的64KB内核专用缓存(TCM RAM)既可作为系统运行的堆栈,又可作为高速运算缓冲, 从而有助于发挥出内核的最高性能。32位总线接口EXMC还支持扩展外部SDRAM内存,能够以更高的性价比灵活方便的进行大容量数据缓存与高级界面控制。另外,还配备了8位至14位的Camera视频接口,便于连接数字摄像头并实现图像采集与传输。产品更具备了优异的静电防护(ESD)和电磁兼容(EMC)能力,并符合工业级高可靠性和温度标准。
heimaojingzhang 发表于 2018-7-4 13:21 | 显示全部楼层
主频 和外设都很强大
chuntian2016 发表于 2018-7-22 21:39 | 显示全部楼层
vibra2016 发表于 2018-7-25 22:35 | 显示全部楼层
GD32F405系列片上集成了丰富的创新外设资源以加强连接性。包括多达4个USART、2个UART、3个SPI、3个快速I2C、2个I2S、2个CAN2.0B、1个SDIO接口,并配备了USB 2.0 OTG 全速(Full Speed 12Mbps) 和高速(High Speed 480Mbps)接口。
vibra2016 发表于 2018-7-25 22:36 | 显示全部楼层
这个性能是非常强大的,值得参考使用的
QQ2224043166 发表于 2021-12-11 11:52 | 显示全部楼层
