GD32F450系列
3878|1
 楼主| wakayi 发表于 2018-6-28 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450具备了超高的计算性能,处理器最高主频可达200MHz,并提供了完整的DSP指令集、并行计算能力和专用浮点运算单元(FPU),从而将32位控制与领先的数字信号处理技术集成来满足高级计算需求。在闪存中直接执行代码高速零等待。
GD32F450配备了512KB到3072KB的片上Flash及256KB到512KB的SRAM,双区块(dual-bank)闪存允许同步读写操作,从而方便了安全程序升级,在更新软件的同时不影响应用性能。
GD32F450采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。内置的电源管理单元支持高级电源管理并提供了三种省电模式,在所有外设全速运行模式下的工作电流仅为500µA/MHz,实现了极佳的能效比。还首次具备了电压调整功能。当频率降低时,CPU电压也可随之降低,从而将动态功耗降至最低水平。在电池供电时的待机电流最低仅为2µA。
GD32F450片上集成了丰富的创新外设资源。2个支持三相PWM互补输出和霍尔采集接口的16位高级定时器可用于矢量控制,还拥有多达8个16位通用定时器、2个32位通用定时器、2个16位基本定时器和2个八通道DMA控制器。
外设接口资源包括8个USART, 6个SPI, 3个快速I2C, 2个I2S, 2个CAN2.0B, 1个SDIO接口,1个10/100M以太网控制器(MAC),并首次配备了两个USB2.0 OTG接口,包括了全速 (Full Speed, 12Mbps) 和高速 (High Speed, 480Mbps) 接口,可提供Device, HOST, OTG等多种传输模式。并采用了全新的支持无晶振(Crystal-less) USB设计。GD32F450的USB 2.0 FS全速接口拥有独立的48 MHz振荡器,可替代外部晶振生成USB通信所需的精确时钟信号,从而有效降低使用成本并提高系统集成度。
全新设计的SPI接口最高工作频率更可达30MHz,还支持4线同步串行模式,方便连接到外部大容量NOR Flash并实现快速访问。模拟外设的性能也已全面增强,GD32F450配备了3个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC,提供了多达24个可复用通道,并新增了16-bit硬件过采样滤波功能和分辨率可配置功能,还拥有2个12位DAC,为支持混合信号控制提供了更高的性价比。多达80%的可用GPIO具有多种可选功能还支持端口重映射,极佳的灵活性和易用性满足多种应用需求。
GD32F450系列MCU以先进的缓存架构配置了4个独立的SRAM存储器,可支持不同总线上的主设备同时访问。新增的64KB内核专用缓存(TCM RAM)既可作为系统运行的堆栈,又可作为高速运算缓冲, 从而有助于发挥出内核的最高性能。32位总线接口EXMC还支持扩展外部SDRAM内存,能够以更高的性价比灵活方便的进行大容量数据缓存与高级界面控制。
GD32F450还配备了TFT LCD控制器和硬件图形***IPA (Image Processing Accelerator),以实现液晶驱动并显著提升显示画质,最高可以支持XGA 10吋1024 x 768像素的RGB TFT显示。另外还配备了8位至14位的Camera视频接口,便于连接数字摄像头并实现图像采集与传输。
Bruing 发表于 2018-6-28 16:36 | 显示全部楼层
支持下,希望可以分享更多的资料。
