[产品供应] 罗斯蒙特雷达旁罐显示器2210 显示单元(DU)
1352|0
 楼主| whdkm168 发表于 2018-6-29 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特 2210 显示单元 (DU) 可以通过一条 4 线电缆进行远程安装,也可以在出厂时安装在 TankRadar Pro 雷达液位计外壳上。 温度传感器也可以连接到显示单元。
罗斯蒙特 TankRadar Pro 可以从显示单元进行全部配置。 直观的菜单和安装向导会指导用户完成整个启动过程。
测量和计算出的所有值,例如液位、点温度、体积、信号强度等等,都将显示为数值或条形图。 操作员可以设置一个用户定义的窗口。
规格
显示变量 液位、缺量、体积、液位变化率以及温度。
显示器/界面 图形 LCD 显示器,128x64 像素。 使用 4 键显示器键盘进行导航。
点元件数量 1-3 个温度点元件,Pt-100或Cu-100,或带公共回线的 6 个点元件。
环境温度 -20 至 +55 °C(-4 至 +130 °F)
特点
最多可连接和查看 6 个点温度元件。
最远可以安装到距离液位计 100 m(330 ft)以外的位置。
查看列表数据时,可查看单个值,也可定制查看。
性能可靠,带气象防护、防尘设计。
可直接通过显示单元组态,现场操作便利。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
邓丽 13307116652
