[产品供应] H5524直接替换LN2516车灯IC 价更优 8-100V1.5A ESOP-8
678|1
 楼主| 15889768528 发表于 2018-6-29 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业提供量产成熟高性能、高性价比、智能温度保护8-100V宽电压的LED电动车灯驱动IC、汽车灯驱动IC、摩托车灯驱动IC、三灯切6灯车灯方案,低压球泡灯驱动IC、LED低压夜市灯电源IC、地摊灯驱动IC。普通单亮、远近光、高低亮、强弱光、高低亮爆闪、带彩灯功能专业低压灯行业10年,对低压灯、车灯市场有着深入的了解,经验丰富,实力雄厚,技术支持,可以做月结,可提供整套量产成熟方案,可以帮忙画板,惠新晨电子是您值得信赖合作的实力车灯IC供应商
H5524是应用于LED低压灯、LED车灯市场上量产成熟、稳定,出货量久、出货量非常大,性价比极高的的一款降压恒流LED驱动器
H5524是一款目前车灯市场上做单亮、远近光切换、高低亮切换、强弱光切换成本最低,外围元器件最少,性能最优越的一款降压恒流车灯IC,性价比极高,大力推荐广大工程师首选H5524设计到车灯电源应用中
H5524是一款外围元器件非常简单、并采纳PWM连续工作模式、支持8-100V电压输入的非隔离LED降压恒流IC
H5524固定频率160KHZ,采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
H5524通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式
H5524产品特点:
输入电压:8-100V
效率高达80%以上
内置100V低压MOS,采用ESOP-8封装,芯片底部带散热片
电流高达1.4A
内置6V稳压管,固定频率160KHZ
平均电流工作模式,恒流精度1%、高负载调整率、高线性调整率
内置抖频电路
内部集成智能过温保护、过温保护线性降电流,不闪灯不灭灯,有效延长灯珠寿命
封装:ESOP-8
想必大家都知道,目前LED电动车、摩托车前大灯的工作温度很高环境比较恶劣,有的工作温度都达到140度了,所以做电动车前大灯的话电源IC带过温保护功能是一定要具备的
H5524解决摩托车、电动车前大灯恶劣的灯体温度的问题
H5524由于固定开关频率,所以做宽电压大电流非常容易,温升也特别低,并且可以使用很小的电感及MOS管就可以支持很大的输出电流
H5524容易过EMC
H5524带输出短路保护功能,有效解决生产测试过程中工人不小心短路导致电源烧毁的问题
四、应用领域:
LED电动车前大灯,三面摩托车前大灯,汽车工作灯,汽车长条灯、汽车前大灯,低压球泡灯,低压投光灯等低压LED灯具
电动车灯 摩托车灯驱动IC方案 四珠电动车灯 六珠电动车灯 激光** 摩托车灯激光** 摩托车射灯 9珠汽车工作灯 16珠汽车工作灯 辅助灯 长条灯 牧马大灯 汽车灯 电动车双爪前大灯远近光高低亮 高低亮爆闪
H5522支持0.8A输出内置MOS,  SOT23-6封装,  PIN对PIN替换LN2516NR\16BN,无需改动器件
H5524支持1.4A输出,内置MOS, ESOP-8封装,PIN对PIN替换LN2516SRC\16AB,无需改动器件
H5526支持1.7A输出,内置MOS,ESOP-8封装,PIN对PIN替换LN2516SRB\16BN,无需改动器件
H5528支持2.5A输出,外置MOS,ESOP-8封装,PIN对PIN替换LN2516SRA\16AA,无需改动器件
H5521支持5A输出,外挂MOS   ,SOT23-6封装,  PIN对PIN替换LN2516MR\16AM无需改动器件
全系列PIN对PIN替换,无需改动任何器件,直接换IC即可,价格更加有优势
注意:内置MOS管ESOP-8封装的脚位全部一样,只是电流大小不一样
H5524可以提供直接替代LN2516 LN2576两种脚位
BOM清单:
样板申请及方案资料索取联系方式:
惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
qq:2945356936
24小时服务热线
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
 楼主| 15889768528 发表于 2018-6-29 09:26 | 显示全部楼层
