[运放] 上传一个运放电路图,大家都来讨论讨论这个电路的工作...
1511|6
 楼主| chuzhaonan 发表于 2018-7-5 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传一个运放电路图,大家都来讨论讨论这个电路的工作原理
CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?这应该是一个开环输入反相放大器吧?
gx_huang 发表于 2018-7-5 14:38 | 显示全部楼层
电流传感器在100欧姆电阻上变成电压信号,然后差分放大,VADD是0输入电平参考。
建议看看运放的差分放大电路,基础。
@chuzhaonan :输出就是在1.2V基准上下变化的波形,电流为0,输出1.2V  发表于 2018-7-5 14:51
VADD是一个1.2V的电平  发表于 2018-7-5 14:41
yanwen217 发表于 2018-7-5 14:53 | 显示全部楼层
VADD是提供直流偏置电压的
单电源供电的运放电路处理交流信号,需要叠加直流偏置电压抬升参考点,目的就是把信号都抬升到0V以上。
coody 发表于 2018-7-6 16:19 | 显示全部楼层
上拉是将放大输出信号电平移位,送ADC,因为ADC可能是不能转换负电压的。
guagua27 发表于 2018-7-7 13:59 | 显示全部楼层
电压串联负反馈?
