[电路/定理] 检测三相电压的电路为何不正常?
4761|33
QuakeGod 发表于 2018-7-7 22:51 | 显示全部楼层
必须用差分放大形式。
三路放大,除了电源和基准电压以外,输入部分不能有任何公用的部分。
gx_huang 发表于 2018-7-8 16:26 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-7-6 16:18
每一相的运放都是独立的芯片,不是共用一个运放芯片
和是否独立运放没有关系,你只要接成差分放大,应该就可以了。
否则,市电电源输入和MCU的GND之间有耦合电容,会在1M公用电阻上形成和供电相位有关的干扰电流。
差分放大的优点,可以滤除共模干扰。
如果你还不明白,先接成差分放大看效果,然后理解原理。
或者把1M公用电阻改为0欧姆,测试效果,注意,没有1M限流,此时接地线开路可能会电死人的。
也可以用完全隔离的蓄电池给电路供电,减少市电和GND之间的耦合,测试是否改善。
先知道原理,再设计电路呀。你的设计本来就有问题。最终还得改为差分放大的。
QuakeGod 发表于 2018-7-8 23:57 | 显示全部楼层
wang1979 发表于 2018-7-9 10:15 | 显示全部楼层
你可以参考一下三相电能表的的采样电路,好好研究一下!
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-9 19:06 | 显示全部楼层
多谢楼上诸位指点,电路已修改为如下
三相电压没什么偏差,但必须注意安全
gx_huang 发表于 2018-7-10 09:24 | 显示全部楼层
多谢楼上诸位指点,电路已修改为如下
别人的好建议不听,偏要在这个破电路上改!服了。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-10 14:43 | 显示全部楼层
大大误会了,这只是过渡电路,考虑到安全问题,最后改为用光耦817隔离的电路了
steelen 发表于 2018-7-10 16:19 | 显示全部楼层
N线的1M电阻改小就好了,改成1K的
zouxp 发表于 2018-7-10 17:35 | 显示全部楼层
这个电路没问题啊?我10年前就用了。各相没有任何问题。你是不是电阻误差太大,或者运放用的太差。 只有一个小区别。就是1.65V的基准与Nu之间,串一个电阻。你这个电路 得10K左右。
lgqsyw 发表于 2019-10-10 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
老兄,你改过的图跟我的一样,测量都没问题。但是EFT试验过不了啊
 楼主| cainiao518 发表于 2019-10-12 10:50 | 显示全部楼层
这种电路的固有缺陷?
lgqsyw 发表于 2019-10-13 08:43 | 显示全部楼层
这种电路的固有缺陷?
我试过零线也加电阻,EFT可以过。但是三相不平衡或者只有一相带电时测不准。我的帖子https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... ;page=1#pid10613910
