既可以作输入引脚也可以做输出引脚
878|12
 楼主| jiajs 发表于 2018-7-6 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在tms320dm8148数据手册上里关于引脚功能的表中,我读到的信息是,在RMI模式下PIN J27(EMAC_RMREFCLK)既可以作输入引脚也可以做输出引脚。
 楼主| jiajs 发表于 2018-7-6 17:46 | 显示全部楼层
这意味着我可以将此引脚直接与我的以太网PHY,并且使用DM8148做时钟源吗?
jiaxw 发表于 2018-7-6 17:49 | 显示全部楼层
 楼主| jiajs 发表于 2018-7-6 17:52 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
liliang9554 发表于 2018-7-6 17:55 | 显示全部楼层
DM814x系列可以设置为共用50MHz来同步RMII
liliang9554 发表于 2018-7-6 17:57 | 显示全部楼层
或者接收它。
wuhany 发表于 2018-7-6 18:01 | 显示全部楼层
你可以将这个引脚直接连接到phy并且使用DM814x系列作为时钟源。
午夜粪车 发表于 2018-7-6 18:04 | 显示全部楼层
DM814x系列可以设置为共用50MHz来同步RMII,看下芯片资料就清楚了
wuhany 发表于 2018-7-6 18:06 | 显示全部楼层
楼上正解
jiahy 发表于 2018-7-6 18:09 | 显示全部楼层
这个IO口的是可以进行相关的寄存器的设置的。
zhaoxqi 发表于 2018-7-6 18:11 | 显示全部楼层
这个是需要根据相关寄存器进行设置的。
 楼主| jiajs 发表于 2018-7-6 18:18 | 显示全部楼层
这个需要根据需求的在相关寄存器上进行设置的。
 楼主| jiajs 发表于 2018-7-6 18:21 | 显示全部楼层
好,那就结贴了
