LPXJ40.8线材测径仪是现代化轧钢企业常用的线径检测设备,安装于生产线上,进行基本设置,线材测径仪即可进行连续不间断的线径检测,使用非常方便。本文蓝鹏测控小编主要总结了一下LPXJ40.8线材测径仪优点。
LPXJ40.8线材测径仪:
LPXJ40.8线材测径仪的优点
(1) 八轴全方位测量,分辨率高;
(2) 无旋转部件,如无滑环、轴承、密封等的磨损;
(3) 使用寿命长;
(4) 高冗余设计,即使一轴发生故障,也能工作;
(5) 测量速度快,每秒每组测头均可测量500个数据(也可定制成1000个/秒);
(6) 可用于高温检测,可测量温度1300℃的钢材(用于特种钢);
(7) 以工控机作为操作系统,进行实时数据显示;
(8) 可测量直径,可检测轧材错辊、耳子等缺陷,可设置热膨胀系数;
(9) 正压分流冷却防尘技术,不存在泄漏、泥浆等在水冷法常见的问题;
(10) 系统自带过滤及吹风装置,提供清洁的空气和系统的内部清洁,无需工厂的压缩空气及氮气;
(11) 无需空气压缩和过滤干燥单元,全部耗电功率小。
(12) 测量精度高,测量精度达到0.02mm,满足钢材的检测需求。
(13) 维护简单使用方便,中文操作界面。符合国内用户使用习惯。
(14) 可对螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积尺寸进行检测。
通过检验线材测径仪及其使用情况来看,线材测径仪使用后,线材的质量大幅度提高,并且明显的合格率增加,废品、不合格品降低,同时避免了原材料的大量浪费,线材测径仪使用方便,是轧钢企业必不可少的外径检测设备。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
