proteus和Protel这两个哪个好用点啊
2426|18
 楼主| zhanglli 发表于 2018-7-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
langgq 发表于 2018-7-9 19:43 | 显示全部楼层
可以认为不是一类软件
不能比
langgq 发表于 2018-7-9 19:45 | 显示全部楼层
仿真的话,proteus好!
画原理图,布板,protel好!~
lium 发表于 2018-7-9 19:48 | 显示全部楼层
根本不是一类软件,Protel侧重绘图和制板,Protus侧重仿真,Protel要专业得多
hanwe 发表于 2018-7-9 19:51 | 显示全部楼层
估计很难见到用PROTEUS画原理图与PCB的吧??
yufe 发表于 2018-7-9 19:53 | 显示全部楼层
先学会PROTEL(画PCB),在学proteus(与KEIL一起做仿真),然后自己比较。其实这是两个不同作用的软件
wangpe 发表于 2018-7-9 19:55 | 显示全部楼层
完全是两个不同的软件!!!
wangzsa 发表于 2018-7-9 19:59 | 显示全部楼层
仿真用proteus好!
画原理图,布板,用protel也不行!还是用Altium Designer10   这个才是硬道理~
zhuww 发表于 2018-7-9 20:01 | 显示全部楼层
事实是很多公司买了AD的许可,却在用protel。。
lium 发表于 2018-7-9 20:04 | 显示全部楼层
我一直用AD6.9的,版本太高也没必要。99SE就太老太难用了
guoyt 发表于 2018-7-9 20:06 | 显示全部楼层
两个软件的侧重点不同,要看你用在哪里,软件没有好不好,适合自已的就是最好的。
yufe 发表于 2018-7-9 20:08 | 显示全部楼层
两个不是一样的软件,应该说是 Proteus偏重于实验验证,可以结合编译器一起调试程序和原理图的正确性。
wangpe 发表于 2018-7-9 20:11 | 显示全部楼层
而Protel呢,只是原理图和布板了哦。没得比的。
lium 发表于 2018-7-9 20:14 | 显示全部楼层
一直用Protel
dingy 发表于 2018-7-9 20:17 | 显示全部楼层
proteus可以做一些简单电路仿真,而Protel(SE或99)主要是画电路板
 楼主| zhanglli 发表于 2018-7-9 20:19 | 显示全部楼层
哦,我知道了
hanwe 发表于 2018-7-9 20:21 | 显示全部楼层
没有可比性。
yufe 发表于 2018-7-10 17:33 | 显示全部楼层
两款软件我都用过,画原理图,PCB,个人觉得这两种都适合画简单板卡的原理图和PCB,同时proteus更简单易用,好上手,在查找元器件的时候。仿真,当然proteus很强。
 楼主| zhanglli 发表于 2018-7-10 17:36 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
