[电子元器件] 电阻是有放向
9326|106
300B 发表于 2018-7-17 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
测试,绝对是可听出声音的不同的,只是那个声音好,就难了!
300B 发表于 2018-7-17 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
雪山飞狐D 发表于 2018-7-17 20:02 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
     把你眼睛蒙上,让你不知道第一台机是否换了极性,同时混进参数相近的第二台机器,让你区分+电阻,-电阻,第二台机,所有机器盲测前统一通电预热30分钟(排除换电阻焊接余热干扰),歌曲随便你选,事后统计正确率和相关性(注意随便猜都有33%的正确率),呵呵哒。。。
      接下来还有更绝的,不告诉你机器是否随机的,只拿出+电阻的机器,测几十次,让你盲测。
      第二次只拿出第二台对比机测试几十次,第三次,只拿出-电阻的,又测几十次,呵呵哒。。。
      统计上就能直接看出是否是YY。。。。。
这样测试才简单:喇叭线圈也有电阻,接在推挽电路,电流方向改变,听听音色有何不同?  发表于 2018-7-17 21:29
xukun977 发表于 2018-7-17 20:55 | 显示全部楼层
把你眼睛蒙上,让你不知道第一台机是否换了极性,同时混进参数相近的第二台机器,让你区分+电阻,-电 ...
他说到 这种情况,在某些场合是可能发生的。
不过原因并非是因为电阻有方向,而是因为在他调换电阻时,电烙铁焊接或电阻引脚略微动一动,电阻阻值就会微变,而对于某些敏感电路,这种微变影响却是很大的,于是造成电阻有方向的假象。
例如电桥,模拟电桥调试好后,可能用镊子略微扭动一下电阻引脚,或者是再次焊接一下电阻引脚,电桥可能就不平衡了。所以模拟电桥现在还这么贵啊,调试太费事了。
雪山飞狐D 发表于 2018-7-18 00:20 | 显示全部楼层
不过原因并非是因为电阻有方向,而是因为在他调换电阻时, ...
还有一种情况是大阻值电阻焊接物残留,影响原来电阻精确性,估计OTB这哥们换了电阻后没彻底洗干净,还有就是焊接热量未来得及散发,电阻还在高热状态就试机,哇,不一样啊不一样。。。呵呵
300B 发表于 2018-7-19 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
还请调侃的、分析原因的找个好的机器试一下再说吧
300B 发表于 2018-7-23 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
全部按照从最高位为电流流入向按装电阻,又发觉高频低了一截,声音不生动了,真不知那个方向对
csweiwei 发表于 2018-8-6 11:56 | 显示全部楼层
