[朗威IoT模组及天线] 【通信质量】LoRa模块会出现发送为乱码的现象
2421|1
 楼主| lanvee 发表于 2018-7-10 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:LoRa模块接收正常,偶尔会出现发送为乱码的现象,期间内所做设置能保存
A:这个情况是模块的TX出现异常,尝试接一个上拉电阻。(串口的RX和TX上拉缺失导致长距离(大于30-50mm)是非常常见的,解决问题以后,需要注意上下拉电阻对于低功耗产品也是有影响的,因此S系列低功耗模块将这个电阻交给用户设计到底板。)
paotangsan 发表于 2018-7-11 08:40 | 显示全部楼层
那如何平衡这两者之间的关系呢
