[产品供应] 测试生物质燃料热值的仪器能化验几种颗粒发热量指标?
407|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-11 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试生物质燃料热值的仪器能化验几种颗粒发热量指标?英特仪器厂家详询:130.3388.4111检测颗粒热值的设备,化验颗粒发热量的仪器,颗粒热值检测仪,测试生物质燃料热量仪,化验生物质燃料量热仪,检验生物质颗粒热量的设备,生物质燃料热量检测仪,生物质化验颗粒量热仪
汉显全自动量热仪采用高级单片机系统,进口芯片,来控制仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能,中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。采用独特的发泡隔热技术,实验过程中不受外界温度影响。具有存储功能(存储50个数据且随时可查询并打印结果)结果精密度高(优于国标)
1、本机采用高档单片机构成,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
2、可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
3、实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证该仪器长时间运行的稳定性。
4、实验后可换算打印高、低位发热量,更符合一般常规实验。
5、全中文显示,简单易操作。
温度测量范围:0℃-65℃                           温度测量分辨率:0.0001℃
发热量测试精度:优于0.2%(苯甲酸)       电源:AC220V±10%  50Hz
定量误差:≤±1g热容量:约10450J/K         测试时间:15min左右
