字节地址还是字地址?
2582|11
 楼主| wyjie 发表于 2018-7-11 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMORY
PAGE 0:
    PROG0(RWX)    : origin = 04000h   length = 08000h
    P_VECT(RIX)   : origin = 0FF80h   length = 00080h
PAGE 1:
    DATA0(RW)     : origin = 0C000h   length = 04000h
这些起始地址是字节地址还是字地址?
zhaoxqi 发表于 2018-7-11 18:22 | 显示全部楼层
看你的芯片,如果是16bit的DSP,就是16bit的,反之亦然
午夜粪车 发表于 2018-7-11 18:25 | 显示全部楼层
哦,我看下啊
lizye 发表于 2018-7-11 18:27 | 显示全部楼层
这个怎么说?有区别么?
yszong 发表于 2018-7-11 18:29 | 显示全部楼层
这个跟单片机的位数相关系的
liliang9554 发表于 2018-7-11 18:32 | 显示全部楼层
一般的就是字节地址的呗
jlyuan 发表于 2018-7-11 18:33 | 显示全部楼层
这个就不得而知了,,个人认为跟所用的主处理芯片的位数有关系的
zhaoxqi 发表于 2018-7-11 18:36 | 显示全部楼层
这个是定义存储地址的,跟单片机的位数相关的。
zhenykun 发表于 2018-7-11 18:38 | 显示全部楼层
这个应该说的是存储空间的地址的
zhaoxqi 发表于 2018-7-11 18:40 | 显示全部楼层
定义存储地址,跟单片机的位数相关
spark周 发表于 2018-7-11 18:57 | 显示全部楼层
一般都是字节地址的
 楼主| wyjie 发表于 2018-7-11 19:00 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
