[STM32F4] STM32F429 USB HOST
2688|12
 楼主| xueyanqin 发表于 2018-7-12 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好。
请教一下:我现在想用STM32F429的USB主机模式与3G模块进行通讯,3G模块单独供电,所以VBUS没接,STM32直接用DM  DP  GND与3G模块连接,但是STM32不识别,请问一下,是不是需要另外需要什么驱动。比如,3G模块与电脑通讯也需要安装驱动,对于STM32这端该如何做呢,是直接能用(我移植的有问题),还是需要什么做什么工作?
谢谢。
song19881218 发表于 2018-7-12 13:25 | 显示全部楼层
单片机这块驱动不好整
zhuomuniao110 发表于 2018-7-12 14:59 | 显示全部楼层
你可以看看电脑的驱动,很复杂的,所以你这里要做不少驱动的工作,你要知道这个模块的USB接口协议。
 楼主| xueyanqin 发表于 2018-7-13 08:46 | 显示全部楼层
单片机这块驱动不好整
好的,谢谢
你可以看看电脑的驱动,很复杂的,所以你这里要做不少驱动的工作,你要知道这个模块的USB接口协议。 ...
好的,谢谢
不爱说话 发表于 2018-7-13 17:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果这个模块有Linux驱动,你可以参考。
稳稳の幸福 发表于 2018-7-14 19:32 | 显示全部楼层
最好使用那种带SPI接口或者IIC接口或者URAT接口的模块。
dongnanxibei 发表于 2018-7-15 18:54 | 显示全部楼层
什么接口的3G模块
dongnanxibei 发表于 2018-7-15 18:55 | 显示全部楼层
一般模块都是提供了一套操作协议了,只要跟对应的通信接口,然后发送相关指令就可以了。
谢谢  发表于 2018-7-16 13:11
dingbo95 发表于 2018-7-15 19:34 | 显示全部楼层
3G模块是什么?没玩过
 楼主| xueyanqin 发表于 2018-7-16 13:11 | 显示全部楼层
有串口,也有USB的
 楼主| xueyanqin 发表于 2018-7-16 13:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢
