漏电保护器断开问题
1721|10
 楼主| 小庄2 发表于 2018-7-13 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的一个家用产品 负载等效于多个电容充电  在上电中 漏电保护器都会断电  原因是接地线在上电瞬间有一个超过10mA的感应电流 请问大神 在不修改电容的情况下 如何消除这个感应电流 使漏电保护器在上电过程中不跳闸断电呢?ps  断开接地线不会上电跳闸 地线是连接到电容的负极性的
 楼主| 小庄2 发表于 2018-7-13 09:13 | 显示全部楼层
@tyw@tyw  t叔有空方便看看嘛?
斗石FAE 发表于 2018-7-13 09:16 | 显示全部楼层
抢给板凳!
...。无实质性内容  发表于 2018-7-13 09:18
ningling_21 发表于 2018-7-13 11:19 | 显示全部楼层
加电感,缓冲一下电流
是的 这个电感多大呢 我试了几个100mH的作用不大  发表于 2018-7-13 14:11
ningling_21 发表于 2018-7-13 14:22 | 显示全部楼层
上电过程中充电电流多大?
 楼主| 小庄2 发表于 2018-7-13 15:12 | 显示全部楼层
上电过程中充电电流多大?
实测地线电流12mA  电容180nF 有计算公式吗?谢谢
chunyang 发表于 2018-7-13 21:22 | 显示全部楼层
火线/零线与地线间并的有电容的话,必须严格控制容量,否则漏电保护就会动作。在电容回路里串电阻当然可以降低电流,但这么做可能会对加电容的作用有影响。所以,楼主还是先说清楚为什么要这么干。
tyw 发表于 2018-7-14 08:41 | 显示全部楼层
chand89 发表于 2018-7-14 20:57 | 显示全部楼层
高次谐波引起的电流可能超过了30mA
个人签名:-/---/--\=-=\-\=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
39
