[传感器] 在医药、医疗中温湿度记录仪的应用
999|0
 楼主| zzt147 发表于 2018-7-16 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在长途运输或者海运冷冻冷藏食品过程中,如何在在产品到底目的地时保证货物仍处于规定的温湿度条件,最好的做法就是在货舱中放一个温度巡检仪,它会忠实的记录下整个运输过程温湿度变化,承运方是否有责任也会立即知晓。目前肯德基等知名快餐企业都在使用温湿度记录仪http://www.hr-iot.com/。
  在疫苗、菌苗等生物制品从制药厂成品仓库发运,到给有关人群接种的冷链存储、运输过程中,通过对其所处环境温度的实时监测记录,可以确保其质量,保证免疫接种效果。温度记录仪方便、可靠地解决了这一问题。
  不同的疫苗、菌苗对于储运环境温度有不同的要求。要确保菌、疫苗在储运过程中的安全,必须对储运过程中的环境温度进行全程全自动的检测记录,从而提高数据的可靠性。此时,温度记录仪就可以完美的完成这一功能,并且它可以在没有外界电源供电的情况下仍然可以长时间记录。
  按照《医院洁净手术部建筑技术规范征求意见稿》的要求手术室的温湿度必须控制在一定的范围内:即温度在22…25℃;相对湿度45%RH…60%RH。适宜的环境温湿度对操作者和病人都是非常有益的。这些就要求卫生防疫部门通过自己的监测确认各医院手术室的达标情况,温度巡检仪是一种很好的方法,减少了人员浪费,并使执法的公正性得到保证。
