| 暑期,是家庭外出游玩的高峰期,也是儿童事故的高发期。兔比兔表示为了能让孩子有个安全愉快的暑假,避开安全隐患非常重要。 1、喷泉触电/冲伤
 喷泉池在广场、公园、商场随处可见,为了达到观赏效果,其中布满了电线、彩灯,要是安装不到位,检查不及时,喷泉就可能有漏电的隐患。此外,有些露天喷泉水压大、水花高,冲击力很强,孩子如果站在喷水口上玩,很容易被冲伤!
 Tip:不少孩子喜欢水,看到类似水池和喷泉都会想要去玩耍,然而这其中的安全隐患,却可能会伤害孩子。爸妈们带娃出门溜达一定要看好孩子,不要让孩子进喷泉池里或者把手伸进去嬉水玩耍,远离喷泉的出水口。
 2、地灯烫伤
 地灯在城市里可谓无处不在,小区、公园、广场……大人们很少会注意到它们。但孩子们就特别容易被地上这些闪亮亮的灯光吸引。用脚踩一踩,伸手摸一摸,意外往往就在这个时候发生了。有些地灯因为材质的原因温度极高,有的地灯在开启十分钟内就能达到60到80度,甚至有的能达到将近200度,可以在上面煎**蛋、烤肉片,这种情况宝宝特别容易被烫伤。
 ?Tip:家长们晚上带娃去公园广场散步溜达,闪闪亮的地灯可得格外留心了。
 3、游泳溺水
 炎炎夏日,游泳馆、水上乐园,是亲子游玩的好去处。不过令人揪心的是,孩子溺水常常发生。究其原因有几点,一个是孩子学游泳的年龄太小,不会表达;二是很多父母以为孩子没挣扎,还是好好的,听不到异常声音或听不到孩子呼救,就以为很安全,其实孩子溺水大多时候是悄无声息的;三游泳与预防溺水时两回事。
 Tip:建议孩子学游泳,最好在4岁以后;家长要眼睛不离地照看游泳中的孩子;在教孩子游泳时,一定要教会孩子防溺水技能。
 4、蹦蹦床
 孩子玩蹦蹦床的时候,很难自己掌握力度,而且有些蹦蹦床没有防护网,不慎摔伤的情况经常发生。同时,蹦蹦床的剧烈运动对于孩子的脊柱负重比较大,还可能导致对身体器官的影响,以及引起骨折、脊椎损伤,严重的还可能造成头部损伤,而且这些伤害都是不可逆的。
 Tip:孩子玩蹦蹦床的时候,最好选人少的时候,避免蹦跳的时候撞击,引起受伤事故。同时,为安全起见,六周岁以下的宝宝最好还是不要接触为好。
 5、儿童人工沙
 很多孩子都喜欢玩沙子,在城市里面的游乐场很多都使用决明子人工沙。如果人工沙决明子不小心进入耳朵、鼻子,没有及时去处理,可能会在遇水或潮湿的环境下膨胀,可能引发耳鼻的炎症反应,比如进入耳道,会影响听力,引发耳道炎等;进入鼻腔,会造成阻塞,造成炎症或感染等。
 Tip:在任何材质沙坑玩耍,都要提醒孩子多加注意,一定不要把沙子弄到嘴巴、鼻孔、耳道、眼睛里。玩后一定及时洗手,清理面部和四肢。
 6、社区健身器材
 几乎每一个社区,都能看到铁质秋千、扭腰器、仰卧起坐椅、太空漫步机等健身器材,这些健身器材大部分都是为成人设计的,下边没有沙地、橡胶等缓冲垫,从上面摔下来很容易受伤。器材的空隙也比较大,很容易夹住孩子手脚,造成儿童事故。
 Tip:如果孩子一定要玩,家长必须在旁边监督陪伴。对于孩子尝试危险动作的行为也需给予警告。
 小朋友对一切事物充满了好奇心、探索心,作为家长,一定要做好看护和预防,给孩子一个安全、快乐的暑期。
