功耗计算求助
857|3
 楼主| xiaowu8050 发表于 2018-7-18 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在设计一款防丢产品,电池是160mAH,震动马达工作电流是60mA,现在测试阶段,按马达每天工作5次,每次持续时间2分钟,马达PWM占空比是50%(马达可以调节震动强度为50%-100%)。按这样的总功耗计算能工作多长时间?
海布里 发表于 2018-7-18 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
可以简单理解为电池容量=电流×时间
jjjyufan 发表于 2018-7-19 09:10 | 显示全部楼层
简单的计算方法
160maH  160mA 放电1H  把你设备的耗电折算为mAH 除下得到时间
tianxj01 发表于 2018-7-19 10:02 | 显示全部楼层
按照50%计算的话,不包括控制回路消耗,5*2*50%分钟,每天工作时间=5分钟/60(小时) 每天消耗mAH=60*5/60=5mAH。总工作时间=160mAH/5mAH=32天。占空比到100 那就是这个时间的一半。
