在交流电压为GND的电路中做运放,受干扰,求助
1305|0
 楼主| mousebat04 发表于 2018-7-19 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个问题,一个运放放大电路,它本身的电源是浮空的,没有确定的对大地的电位,
然后在测量过程中,这个电路的GND可能会被连接到AC220V的火线或是零线上面,
运放本身有两级,单电源供电,两级间交流耦合,运放的结果会被送到真有效值芯片AD636中进行处理。
AC220V火线会被连接到此运放的GND,由此带来干扰。GND没连接到火线之前,测得AD636输出为50mV,GND连接到火线之后,测得AD636输出为150mV左右这个样子。
因为这个电路本身就是测50Hz信号的,所以不能对50Hz做滤波。
请问各位大神,还有没有别的办法可以让这个电路不受干扰。
下图是第二级运放和AD636部分的原理图,第一级不太方便给大家看。
