谈数字电路设计方案中DSP与FPGA的比较与选择
3126|28
myiclife 发表于 2018-7-21 17:06 | 显示全部楼层
精度和动态范围由DSP的数据字宽和定点/浮点数据格式决定。
comeon201208 发表于 2018-7-22 11:55 | 显示全部楼层
DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP 指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法。
smilingangel 发表于 2018-7-22 13:36 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2018-7-22 13:37 | 显示全部楼层
DSP+FPGA结构最大的特点是结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计,从而能够提高算法效率;同时其开发周期较短,系统易于维护和扩展。
tongbu2015 发表于 2018-7-22 17:23 | 显示全部楼层
片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问
zhangbo1985 发表于 2018-7-22 20:32 | 显示全部楼层
程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,可以同时访问指令和数据
chuntian2016 发表于 2018-7-22 21:45 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2018-7-23 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
在性能满足的情况下多考虑成本。DSP肯定占优势
Rollo 发表于 2018-7-26 17:43 | 显示全部楼层
DSP和FPGA都提供诸如FIR或FFT等基本的构建模块
