LED照明在广泛的终端应用中越来越突出和重要。因为最新的终端应用对低功耗、
低成本和小尺寸的需求,这一趋势将继续和加速,高压线性恒流ic
线性恒流控制芯片SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片
。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当
SM2213EA 在 3 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电
流的大小,从而改变 LED 灯的亮度调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
当 SM2213EA 在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路
输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的
,调节外接 REXT  电阻可对输出功率进行调节。
SM2213EA的主要特点:
输入电压 220Vac、110Vac
高 PF 方案,PF 大于 0.9
无频闪方案,PF 大于 0.5
内置过温补偿
恒流精度小于±4%
可实现 3 段调节亮度,调节比例可外部设置
调 光 比 例 : 100%--50%--X% 或 X%--50%--100%
可实现 3 段调节色温,输出功率可外部设置
0.5 秒~3 秒内实现开关切换,支持快速开关切换
封装形式:ESOP8
产品应用领域:
LED系列恒流驱动、T5/T8系列日光灯管、LED球泡灯、LED吸顶灯
有需要可联系钲铭科,提供技术方案支持,免费拿样
LED灯驱动电源芯片SM2213EA功能描述
SM2213EA 是可 3 段调光/调色温 LED 恒流驱动控制电路,适用于 200V~240V AC
输入电压,恒流精度小于±4%。当 SM2213EA 在 3 段调节亮度应用中,可根据开
启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯
的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
,调节外接 REXT 电阻可对系统输出功率进行调节。
LED灯带高压线性恒流icSM2213EA系统开关切换和复位时间描述
SM2213EA 系统方案的开关切换时间由芯片 VDD 端口控制,电容取值大小与复位
时间关系曲线如下图 1,建议取值 1uF,电容耐压值 16V。
SM2213EA 系统方案的复位时间由芯片 VCC 端口控制,电容取值大小与复位时间
关系曲线如下图 2,建议取值 4.7uF,电容耐压值 16V。
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫
反射灯条方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---
