[技术问答] keil 使用Unlink 进行Debug的时候老是出问题
1608|12
 楼主| 名字都有人用了 发表于 2018-7-20 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片为N76E003,Keil使用的是V5版本的C51,芯片频率设置的是16Mhz ,keil 在仿真的时候经常强制退出
huangcunxiake 发表于 2018-7-20 21:56 | 显示全部楼层
失控了,哈哈,是不是数据线不稳定,然后导致通信跟调试器断开了。
zhuotuzi 发表于 2018-7-20 23:08 | 显示全部楼层
是nu-LINK吧?
734774645 发表于 2018-7-21 21:03 | 显示全部楼层
可以正常烧录吗,如果可以烧录就行。
wahahaheihei 发表于 2018-7-22 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
没遇到过
jasontu 发表于 2018-7-23 08:39 | 显示全部楼层
应该是nulink 8051 driver.
可以试著安装新版的驱动6725
yiyigirl2014 发表于 2018-7-23 10:00 | 显示全部楼层
可能驱动兼容问题,换新版本或者老版本试试。
dongnanxibei 发表于 2018-7-24 11:23 | 显示全部楼层
协议错误?
 楼主| 名字都有人用了 发表于 2018-7-25 10:51 | 显示全部楼层
使得,经过验证,发现时usb-HUB有问题,直接插电脑的USB口,和用USB延长线都行,但是就是不能使用USB—-HUB、。是数据线造成的,感谢大家踊跃发言
zhuomuniao110 发表于 2018-7-25 10:58 | 显示全部楼层
使得,经过验证,发现时usb-HUB有问题,直接插电脑的USB口,和用USB延长线都行,但是就是不能使用USB—-H ...
多谢分享经验。我之前也遇到过电脑不识别的问题,插电脑后面就可以。
mintspring 发表于 2018-7-25 20:32 | 显示全部楼层
原来是接口问题,线长了确实不好,我的移动硬盘用长线都没法链接,显示未知的USB,用自带的短线就可以。
静听风易 发表于 2018-7-26 17:41 | 显示全部楼层
N76E003可以用Unlink吗?不是ulink?
huangcunxiake 发表于 2018-7-28 19:39 | 显示全部楼层
应该是nu-LINK才对。
