产品型号:HT16C21 产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份 封装形式:NSOP16 SOP20 SOP24 SOP28 联 系 人:许先生 联 系 QQ:1918885898 461366748 联系手机:18898582398 工程服务,技术支持,价格具有优势! 概述 HT16C21 是一款存储器映射和多功能 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片显示模式有 80 点 (20×4) 或 128 点 (16×8)。HT16C21 的软件配置特性使得它 适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子 系统。HT16C21 通过双线双向 I2C 接口与大多数 微处理器 / 微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 此系列內建显示**体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 特性 ★工作电压:2.4 ~ 5.5V ★内部 32kHz RC 振荡器 ★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8 ★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 ★I2C 接口 ★两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz ★多达 16×8 位 RAM 用来存储显示数据 ★显示模式: 20×4 模式:20 SEGs 和 4 COMs 16×8 模式:16 SEGs 和 8 COMs ★多种闪烁模式 ★读 / 写地址自动增加 ★内建 16 级 VLCD 电压调整电路 ★低功耗 ★提供 VLCD 引脚用来调整 LCD 工作电压 ★采用硅栅极 CMOS 制造工艺 ★封装类型:20/24/28 SOP, 16 NSOP ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! HT16C21适用于高抗噪声的小点数LCD应用 HT16C21是采用I2C接口的通用型LCD控制暨驱动器,可选用4 Common或8 Common的驱动模式,最多可显示128点;本产品采用低耗电设计、在3V工作时只有18uA耗电流。高整合性脚位设计:比竞争者封装脚数更少、可显示点数更多;与系统控制芯片的传输只需2根信号线、外挂零件少、可降低客户系统成本。 HT16C21内建有128Bit显示内存,可降低主控MCU的负担;工作电压宽广:2.4V~5.5V;提供2种图框扫瞄频率;内建调整电路可以指令设定16阶VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。最大可显示点数为4 COM x 20 SEG或8 COM x 16 SEG。 HT16C2x系列具备低耗电、高抗噪声及高ESD防护能力。全系列包含HT16C21、HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得大陆、美国地区单相电表客户的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 HT16C21适用于家电、民生消费品、工业仪表、水表、农网表、瓦斯表等之应用。HT16C21提供28/24/20SOP及16NSOP封装,依封装不同、点数略有差异,有关点数及封装的选用。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 产品型号:HT16C22 产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份 封装形式:LQFP48 LQFP52 联 系 人:许先生 联 系 QQ:1918885898 461366748 联系手机:18898582398 工程服务,技术支持,价格具有优势! 概述 HT16C22/HT16C22G 是一款存储器映射和多功能 LCD 控制 / 驱动芯片。该系列芯片显示模式有 176 点 (44×4)。HT16C22/HT16C22G 软件配置特性使 得它适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。HT16C22/HT16C22G 通过双线双向 I2C 接口与大多数微处理器 / 微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 特性 ★工作电压:2.4V ~ 5.5V ★内部 32kHz RC 振荡器 ★Bias:1/2 或 1/3;Duty:1/4 ★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 ★I2C接口 ★两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz ★多达 44×4 位 RAM 用来存储显示数据 ★最大显示模式 44×4:44 SEGs 和 4 COMs ★多种闪烁模式 ★读 / 写地址自动增加 ★内建 16 级 VLCD 电压调整电路 ★低功耗 ★提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压 ★采用硅栅极 CMOS 制造工艺 ★封装类型:48LQFP,52QFP ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! LCD驱动IC推出HT16C22新I2C接口系列 本公司专注于TN/STN LCD的中小尺寸应用,HT162X系列控制暨驱动IC已营销业界多年。2010年盛群更展开I2C标准接口系列的新产品开发,此系列包含HT16C22、HT16C23、HT16C24、HT16K23等。IC特性强调低功耗、高抗噪声及高系统ESD防护能力,以高整合度的脚位包装,提供客户最大的显示点数。HT16C22是首先开发完成的型号,HT16C23、HT16C24及HT16K23会陆续推出。 HT16C22内建显示内存及RC振荡电路;工作电压宽广:2.4V~5.5V;2种Bias分压:1/2 & 1/3;最大显示点数可支持4 Common x 44 Segment(52QFP)。提供2种图框扫瞄频率:80Hzor 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供16阶可由内建指令调整的VLCD电压。透过I2C接口及多项内置电路,HT16C22与系统控制芯片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客户系统成本。与其它同包装的产品,HT16C22提供更多的显示点数。 HT16C22适用于家电、车载、民生消费品、工业仪表等的LCD显示器的控制及驱动,高抗噪声及高ESD防护能力尤适合数字式LCD电表、水表、瓦斯表等。依包装不同尚有2种点数可选择:4 Common x 40 Segment(48 LQFP)及4 Common x 36 Segment(44QFP)。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 产品型号:HT16C23 产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份 封装形式:LQFP64 LQFP48 联 系 人:许先生 联 系 QQ:1918885898 461366748 联系手机:18898582398 工程服务,技术支持,价格具有优势! HT16C23/HT16C23G -- RAM Mapping 56*4 / 52*8LCD Driver Controller 概述 HT16C23/HT16C23G 是一款存储器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4COM) 或 416 点 (52 SEG × 8 COM)。HT16C23/HT16C23G 芯片的软件配置特 性使其适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和 显示子系统。HT16C23/HT16C23G 芯片可通过双 线双向 I2C 接口与大多数微处理器或微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 此系列內建显示**体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 产品特性 ★工作电压:2.4 ~ 5.5V ★内部 32kHz RC 振荡器 ★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8 ★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 ★I2C 总线接口 ★两种可选的 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz ★多达 52×8 位的 RAM 用于存储显示数据 ★显示模式: – 56×4模式:56 SEG × 4 COM – 56×4模式:56 SEG × 4 COM ★多种闪烁模式 ★读 / 写地址自动增加 ★内建 16 级 VLCD 电压调整电路 ★低功耗 ★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压 ★采用硅栅极 CMOS 工艺制造 ★封装类型:48LQFP,64LQFP ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取! ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 产品型号:HT16C24 产品品牌:HOLTEK/合泰 产品年份:新年份 封装形式:LQFP80 LQFP64 联 系 人:许先生 联 系 QQ:1918885898 461366748 联系手机:18898582398 工程服务,技术支持,价格具有优势! HT16C24/HT16C24G -- RAM Mapping 72*4 / 68*8 /60*16 LCD Driver Controller 概述 HT16C24/HT16C24G 是 一 款 存 储 器 映 射 和 多 功 能 LCD 控制驱动芯片。该芯片显示模式有 288 点 (72×4),544 点 (68×8) 或 960 点 (60×16 )。HT16C24/HT16C24G 的软件配置特性使得它适用 于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。 HT16C24/HT16C24G 通过双线双向 I2C 接口与大 多数微处理器 / 微控制器进行通信。 HT16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含HT16C22/HT16C22G、HT16C23/HT16C23G、HT16C24/HT16C24G等。HT16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,HT16C23及HT16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。 此系列內建显示**体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 特性 ★工作电压:2.4 ~ 5.5V ★内部 32kHz RC 振荡器 ★Bias:1/3、1/4 或 1/5;Duty:1/4、1/8 或 1/16 ★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器 ★I2C接口 ★两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz ★多达 60×16 位 RAM 用来存储显示数据 ★显示模式: – 72×4模式:72 SEGs 和 4 COMs – 68×8模式:68 SEGs 和 8 COMs – 60×16模式:60 SEGs 和 16 COMs ★多种闪烁模式 ★读 / 写地址自动增加 ★内建 16 级 LCD 工作电压调整电路 ★低功耗 ★提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压 ★采用硅栅极 CMOS 制造工艺 ★封装类型:64LQFP,80LQFP ★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
