全自动煤炭量热仪新标准—全自动煤炭热量仪新价格 英特仪器详询:130.3388.4111化验煤的热值机,验煤热卡机,化煤热量仪器,测煤热值机器,检测煤炭热量的设备,化验煤炭发热量的机器,煤炭热值测定仪,煤炭热量化验机
安装调试和使用步骤:
1.应当安装在无阳光照射和强烈空气对流的空间,室温变化不要有太大的波动(1)。
2.打开包装箱检测仪器在物流过程中是否有损坏。
3.安装与使用步骤:
1、将电源插头接入电源,打开电源开关。
2、向内筒注满蒸馏水,直到溢水孔溢水。
3、称重仪器调试称标准物质。仪器调试完毕称所要检测的颗粒穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上,系点火棉线:棉线搭在点火丝上再让标准物质接触到棉线。加入十毫升水装好氧弹。
4、充氧气15-20秒。(氧气在3个压力的情况下)。
5、把氧弹放入仪器里面。
6、按发热量键,输入重量,再按发热量键,仪器自动完成整个实验过程。
技术参数
l.参考热容量:约10600(J/K);
2.外桶水容量:约60L;
3.内桶水容量:约2.1 L;
4.点火电压: AC:22V
5.点火时间: 5秒
6.测温范围: 0.0000℃-45.0000℃;
7.分辨率: 0.0001℃;
8.测量精度: 优于国标
9.使用环境: 室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
10.电 源: 220V±10% 50Hz;
11.仪器功率: 30W;
12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
13.仪器重量:30kg
