[电源] 稳压管与电源的连接问题
1588|8
 楼主| Rangar 发表于 2018-7-26 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问24V的稳压管怎么接24V电源?可不可以直接接上去,还是要串电阻,串的话要多少阻?
Stannis 发表于 2018-7-26 18:15 | 显示全部楼层
直接接上去的话,稳压管不会工作
Brand2 发表于 2018-7-26 18:26 | 显示全部楼层
单纯靠稳压二极管稳压电源输出,需要知道负载电流最大值,然后计算限流电阻
不是说24V电源就要用24V的稳压二极管稳压的
Soraka 发表于 2018-7-26 18:50 | 显示全部楼层
应该怎么计算和接稳压电路
Garen2 发表于 2018-7-26 19:10 | 显示全部楼层
线性稳压,无论是串联稳压还是并联稳压(使用稳压管是并联稳压的一种方式),输出电压必定小于输入电压
Ryze 发表于 2018-7-26 21:15 | 显示全部楼层
用24V稳压管是无法稳定24V电源电压的
Varus 发表于 2018-7-26 21:26 | 显示全部楼层
楼主还是先说清楚想实现什么电路功能吧,忽略主题在细节上纠缠你只会越来越糊涂。
Snow7 发表于 2018-7-26 21:34 | 显示全部楼层
可以制作24左右输入24V稳压输出的开关电源,但从成本上讲,不如更换电源
萧洛毫 发表于 2018-7-27 11:12 | 显示全部楼层
可以的,接上是没有问题的,24V是打不坏的。
