[STM32F0] 后面的数据信息为什么输出不了
935|15
 楼主| yufe 发表于 2018-7-26 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2c的sda线可以直接输出信号吗,为什么输出完地址信息就停止输出了,后面的数据信息为什么输出不了。
lium 发表于 2018-7-26 19:59 | 显示全部楼层
可能是时序问题
guoyt 发表于 2018-7-26 20:01 | 显示全部楼层
对,用示波器看看波形
llia 发表于 2018-7-26 20:03 | 显示全部楼层
对,你这种是发了地址之后从机没有应答信号,可能是发了主机没收,也可能是就没发。
wangpe 发表于 2018-7-26 20:04 | 显示全部楼层
时序问题
 楼主| yufe 发表于 2018-7-26 20:07 | 显示全部楼层
是配置上的问题吗。我比较新手,第一次搞这个不大明白
langgq 发表于 2018-7-26 20:08 | 显示全部楼层
就是,如果只用主设备可不可以一直持续的发送数据出去,不添加从设备,这样可以吗
wangzsa 发表于 2018-7-26 20:09 | 显示全部楼层
不可以,必须有一主设备,最少一从设备。
zhuww 发表于 2018-7-26 20:11 | 显示全部楼层
对,不然你配置的再对,也是不行的。
zhanglli 发表于 2018-7-26 20:14 | 显示全部楼层
就是,好好看看I2C总线协议再试吧,你这样不行的。
lium 发表于 2018-7-26 20:16 | 显示全部楼层
发送完地址后,要重新配置CR2,读写数据也是,都要重新配置CR2,
guoyt 发表于 2018-7-26 20:17 | 显示全部楼层
这一点和F1不一样,F0的I2C是重新设计过的。
晓伍 发表于 2018-7-26 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
你自己得程序问题
hanwe 发表于 2018-7-26 22:37 | 显示全部楼层
很可能是时序不对,导致输出一半停了
llia 发表于 2018-7-26 22:40 | 显示全部楼层
可能是从机没有应答信号
 楼主| yufe 发表于 2018-7-26 22:42 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
