用一个键使其停止
932|14
 楼主| pangb 发表于 2018-7-26 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写了一个程序,每秒加1,逢到F就重新从0开始计,同步显示到PC上。现在想要用一个键使其停止。
llljh 发表于 2018-7-26 23:00 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| pangb 发表于 2018-7-26 23:02 | 显示全部楼层
是要用到中断程序吗?具体怎么用啊?
pengf 发表于 2018-7-26 23:03 | 显示全部楼层
估计需要关闭定时器吧
supernan 发表于 2018-7-26 23:06 | 显示全部楼层
CY7C68013A有几个中断引脚INT0,INT1 。先配置这些中断引脚,产生外部中断,再执行停止计数。
houcs 发表于 2018-7-26 23:07 | 显示全部楼层
你可以看看参考手册Interrupt部分试一试。
spark周 发表于 2018-7-28 08:03 | 显示全部楼层
还是不懂楼主的思路。。
 楼主| pangb 发表于 2018-7-28 08:05 | 显示全部楼层
我在主函数外写了一段中断程序,使用外部中断INT0,如下:
  EA=1;
  ET0=1;
  EX0=1;
  IT0=1;
在主函数里调用时编译可以通过,但执行运行的时候,按下“停止”键就会出现死机状况。
zyf部长 发表于 2018-7-28 08:07 | 显示全部楼层
看得迷迷糊糊,“停止”键是神马玩意。。。。
xxmmi 发表于 2018-7-28 08:08 | 显示全部楼层
估计是应用程序的问题,出现异常死机了。
zwll 发表于 2018-7-28 08:10 | 显示全部楼层
这个很好实现的,用中断就可以了。
stly 发表于 2018-7-28 08:11 | 显示全部楼层
要不就是硬件没有应答,应用程序一直在等,导致死机。
llljh 发表于 2018-7-28 08:13 | 显示全部楼层
还是应用程序写的不好。
dingy 发表于 2018-7-28 08:14 | 显示全部楼层
,还以为是CYpress固件里面自带那个EZUSB_Delay呢
 楼主| pangb 发表于 2018-7-28 08:16 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
