怪不得人家PCB厂,主要是画板的对板层的定义不够明白,很多人板边爱用KEEPOUT层,实际上是错的,除非预先约定或是另有文件说明(很多PCB厂只看最终的GERBER文件的)。
KEEPOUT层,从字面上的意思是禁止布线层,也可以认为是保留层,你说人家该挖还是不该挖掉?
板边、掏孔尽量用同一个机械层表示。首次打板一定要先确认各层的定义,特别是一些可能混淆的层。比如有些人用multi Layer来表示绿油开窗,以方便上锡散热和过流,做出来的板却达不到效果就相互扯皮了。画板的认为multi Layer就是可以加锡的,但实际上加锡(绿油开窗)却是在Solder mask 层。还有一些新增的元素,在出GERBER时是出不层文件的,比如楼上说的掏铜或掏板的区域定义,在AD中出GERBER文件时是无效的。
更多的内容,只能慢慢摸索了……。
