buck电路输出电压不对,不能调
6806|28
tianxj01 发表于 2019-8-13 18:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-12 21:31
我懶得看,只瞄一眼,感覺您十之**正确。针对4楼电路。芯片供电和输出Vout等于是串联的,由此当Vout越大 ...
出去旅游了几天,今天才回来,看见大家讨论的这么热烈。
这个线路,其实就是典型的BUCK浮栅自举驱动,基本上芯片级驱动的原理和这个是一模一样的,区别大概就所谓的静态电流不一样,对于较大静态电流需求的自举系统,理论上必须有个合理的死负载,在外负载完全断开时候,能保证系统不进入到打嗝状态,则就不会产生射随器现象。
不过,不做死负载,在极轻载时候,随着自举电容失压,mos驱动电压会不足,而由系统电压负反馈存在,所以完全会稳定在某特定间隔和特定占空比条件下极轻载工作。毕竟该时刻MOS管基本上无消耗,而当负载合适,能够进入最小占空比的连续工作时候,则系统就可以完全自举,进入带负载理想驱动状态。
伟林电源 发表于 2019-8-13 23:42 | 显示全部楼层
参考一下典型的buck电流结构,只是前驱改成MCU罢了,输出加个电压环控制就好了。
