[DCDC] 升压芯片_输出电流:3A(VIN= 3.6V, VOUT=5.0V
1042|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-7-30 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
AP9233 是一款由基准电压源、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路、
PWM/PFM 控制电路等构成的CMOS 升压型DC/DC控制器。
由于使用外接的低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。
另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE)  设定为100 mV  ± 10%,因此可减少在RSENSE 端产生的损耗。
AP9233 外围的输出电容器可使用陶瓷电容器。并且,采用了小型的SOT23-6封装,因此可适用于高密度安装高精度高效率的应用。
特点:
具有可自由设置的电流限制功能: 如当设定RSENSE=50mΩ 时,限流值是 2A。
占空比范围: 基于 PWM/PFM 开关控制电路,最高可达 78 % (PWM 模式).
工作频率:1.0MHz
基准电压:1.25V±2.0%
消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值)
输出电流:3A(V IN = 3.6 V, VOUT = 5.0 V,且设定限流值设定不低于 3A)
软启动时间: 2 ms(典型值)
UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、晶体管、电阻
封装形式:
SOT23 -6
应用场合:
移动电源、数码音响播放器
LED 照明、GPS、无绳收发机
其他携带设备
                    **内容原创来自于:
                                                  深圳市世微半导体有限公司官网
                   我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
