两条IIC总线如何编程
1048|5
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-1 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
一条总线已经出来了。
函数里调用的就是这里的声明,请问可以做到吗?
比如说
总线1
SDA = A;
总线2
SDA = B ;
就是不同的总线调用不同的定义可以吗?
如果不可以,最简单的调用多条IIC总线的方法是什么?
df_flying 发表于 2018-8-1 17:25 | 显示全部楼层
IO模拟的就复制粘贴代码吧,这么写代码几乎没法复用,要么你得保证每次通信的完整性,否则通信失败错误的概率较大
cjseng 发表于 2018-8-1 17:33 | 显示全部楼层
定义成SDA1、SDA2这样,然后代码复制一遍,用查找替换的方法,很方便。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-1 17:42 | 显示全部楼层
我现在就是用这样的方法做的。。。。
就是不知道大家有没有其余更加好的办法可以做到。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-8-1 17:43 | 显示全部楼层
IO模拟的就复制粘贴代码吧,这么写代码几乎没法复用,要么你得保证每次通信的完整性,否则通信失败错误的概 ...
就是模拟来做的。
我现在也是用辅助粘贴的方法做的。
qinlu123 发表于 2018-8-2 14:53 | 显示全部楼层
把操作IO口的函数作为参数以函数指针的形式传入IIC驱动即可使用一套IIC驱动同时驱动多组IIC总线
