40吨称重项目AD转换芯片型号选择问题
1933|3
 楼主| banxiafeixia 发表于 2018-8-1 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个称重项目,测量量程40吨,要求传感器精度2mv/V,传感器倒是不担心直接买现成的就行,主要是AD型号选择,看很多芯片可编程增益的,在增益128时候,会有很大的信噪比,更有甚者直接读出来的数据天南海北,想知道如何才能不走弯路,直接有没有基准电源,滤波单元,ad转换集成在一起的芯片,省却很多设计麻烦
xyz549040622 发表于 2018-8-1 17:52 | 显示全部楼层
有,不过是国产的,看看芯海科技。这种场合要求精度不高的话可以试试,准备用几位的AD了,一般TI的,ADI的,和CS5532这类用的比较多。
ningling_21 发表于 2018-8-2 09:11 | 显示全部楼层
基准电源集成的恐怕不多
可以看看ADS12XX
zcf7301 发表于 2018-8-2 10:27 | 显示全部楼层
CISPR 25资料下载
