[产品供应] AP7140输出:10mA-1500mA_LED驱动降压恒流芯片
468|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-8-1 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
AP7140是一种输出电流可调的、低压差的LED驱动芯片,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA~1500mA。
AP7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100oC时启动保护,自动降低输出电流,避免IC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。
AP7140具有欠压保护功能。
AP7140自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
AP7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz,调光分辨率和线性度良好。
AP7140采用SOT-89-5、ESOP8和SOP8的封装形式。
特点:
电源电压:2.7V~5.5V;
输出电流:10mA到1500mA;
输出电流精度:优于±5% ;
具有温度补偿功能;
欠压保护:2.5V;
电源电压可扩展至400V以上;
软启动;
PWM调光:调光频率高达3KHz;
系统简单,成本低;
应用领域
线性LED照明驱动;
LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、
LED指示灯等;
LED装饰灯;
                            **内容原创来自于:
                                                         深圳市世微半导体有限公司官网
                            我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
