GD32的几大亮点
4178|17
 楼主| wakayi 发表于 2018-8-4 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32是国产兆易创新公司生产的完全兼容STM32系列的Cortex-M3处理器,具有几大亮点:
1,高主频108MHz。性能提升30%以上,可超频到120MHz
2,Flash零等待。STM32的72MHz需要两个等待,其实兆易创新公司本来就是做Flash起家的,具有gFlash专利
3,采用ARM Cortex-M3新内核R2p1。STM32采用R1p1,带有一些缺陷
4,性价比高。GD32比对应的STM32芯片一般便宜20%,某些芯片便宜30%以上
便宜20%应该没有吧,最开始出来的时候确实有,不过现在差距在5-10%左右了的!!  发表于 2018-8-7 17:16
wangguanfu 发表于 2018-8-6 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
别瞎吵吵了,gd的  flash零等待 实际是在sram里跑的,上电复位跑到main函数要好几十~一两百ms不等,需要快速启动简直。。。,性价比 就当前来说 已经不如当年,只能说很一般
wangguanfu 发表于 2018-8-6 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
不过  总体来说还是不错的 ,比如新的m4核  gdf3系列  比较有优势,,早期m3核的型号就算了 其他家更有性价比
CharryW 发表于 2018-8-6 11:22 | 显示全部楼层
别瞎吵吵了,gd的  flash零等待 实际是在sram里跑的,上电复位跑到main函数要好几十~一两百ms不等,需要快 ...
是专门的一个cache区缓冲flash里的代码,不是在RAM中,不占用ram空间,不过道理是一样的,所以执行代码的效率高
wangguanfu 发表于 2018-8-6 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
cache不是ram类? 这个cache可非彼cache  一但超出容量慢如蜗牛,看看rt1052或者其他 mpu ,几k 十几k  cache 照样跑的飞起
观海 发表于 2018-8-6 12:39 | 显示全部楼层
这个。。。各有各的看法
 楼主| wakayi 发表于 2018-8-6 12:58 | 显示全部楼层
仁者见仁吧 不过对国产的单片机我们要包容
CharryW 发表于 2018-8-6 15:29 | 显示全部楼层
cache不是ram类? 这个cache可非彼cache  一但超出容量慢如蜗牛,看看rt1052或者其他 mpu ,几k 十几k  cac ...
对于实时性要求高的代码放在cache区执行,不要求实时性的分散加载到后半段flash中。貌似后来的型号全片flash都是零等待了
rgjinxuan 发表于 2018-8-7 11:34 | 显示全部楼层
GD32 比STM32 贵
磨砂 发表于 2018-8-7 12:07 | 显示全部楼层
楼上的 怎么会比st的贵啊
晓伍 发表于 2018-8-7 12:07 | 显示全部楼层
相同级别的应该不会吧
 楼主| wakayi 发表于 2018-8-7 13:04 | 显示全部楼层
相同级别的应该不会吧
我感觉gd32应该更加便宜一写
CharryW 发表于 2018-8-7 16:58 | 显示全部楼层
貌似单片机的成本主要在flash上,因为GD自家做flash,所以价格上肯定有优势在
Darren1992 发表于 2018-8-7 17:15 | 显示全部楼层
整体来说还是比较有优势的,看型号吧,出货量大的型号肯定有优势。
不过根据实际使用,超出内存部分程序速度变慢,还真的有这情况,不过对于不高速运行来说还是够用的
paotangsan 发表于 2018-8-8 12:54 | 显示全部楼层
貌似单片机的成本主要在flash上,因为GD自家做flash,所以价格上肯定有优势在 ...
您说的很有道理
shenmu2012 发表于 2018-8-19 21:43 | 显示全部楼层
这几个性能的还是需要多注意的
 楼主| wakayi 发表于 2018-8-20 12:48 | 显示全部楼层
这几个性能的还是需要多注意的
是的 应该说是非常重要的性能
